ZXCVWtest
查看: 2166|回复: 10
不断电不能再次触发
发表于 2009-6-18 20:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS NF4-A754 主板,通电第一次都能触发,再开就不行了,要完全断电后才能再次触发。IT8712F-A的I/O,能触发时75、72、71、76脚位电压跳变正常,不触发时测75、72脚有电压跳变,71脚无跳变,悬空71脚测,还是无跳变,怀疑桥问题。已刷过BIOS、换过I/O。请教下一步的维修思路,谢谢!
发表于 2009-6-18 20:52:07 | 只看该作者 �
你给CPU辅助电源断开看看 情况还有没
发表于 2009-6-18 21:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-18 21:10:40 | 只看该作者 �
看来SB坏的可能性是有了。有BGA了来确定一下楼主
发表于 2009-6-18 21:56:36 | 只看该作者 �
就是这种情况我有遇到过,不过我只把南桥考了一下就好了,不过我那个是威盛的芯片
不过我看你这个多是桥的问题
发表于 2009-6-18 22:01:09 | 只看该作者 �
查PG和绿线的线路
PS:你可以测一下电源口上面的一排小芝麻管(板子的右上角)
发表于 2009-6-18 22:10:28 | 只看该作者 �
查PG和绿线的线路
新诚达 发表于 2009-6-18 22:01
71脚都没跳变应该和绿线没关糸吧,PG我再查下,实在不愿意用风筒做桥。。。
发表于 2009-6-18 23:34:30 | 只看该作者 �
SB坏了吧.
发表于 2009-6-18 23:41:04 | 只看该作者 �
1可以量测pci巣A14脚电压。正常为3.3V
2量南桥工作条件。正常为南桥坏
发表于 2009-6-19 07:54:12 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性较大。
发表于 2009-6-19 11:08:52 | 只看该作者 �
量了NF4桥工作条件正常,用BGA风筒加焊了下,还是一样,退还给客户。。。
