查看: 3215|回复: 11
请问一下470uf35V的电容在什么电器中能找到?
发表于 2018-4-6 15:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下470uf35V的电容在什么电器中能找到?谢谢
发表于 2018-4-6 15:24:51 | 只看该作者 �
显示器电源板子上就有,电视机板子上也有,
发表于 2018-4-6 15:24:53 | 只看该作者 �
音响里面有、。,,。、。,、。,、。
发表于 2018-4-6 21:24:04 | 只看该作者 �
直接子啊  台式机    废板里面找就行了
发表于 2018-4-8 18:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了好多都没有,大多都是16V
和25V的
去电动车充电器 后级的滤波电容可以找到  发表于 2018-4-8 20:33
发表于 2018-4-11 20:41:30 | 只看该作者 �
好找啊!太普片了!直接晚上买吧!
发表于 2018-4-12 10:08:42 | 只看该作者 �
输出24V及以上的电源,大尺寸液晶电视高压板,最好找的就是36v或者48v电动车充电器。不过最好买新的,拆机件用不长久的。因为电解电容是所以被动元器件里面的短命鬼。如果是品牌电源的输出滤波电容,可以不用管。先凑合用的,或者空间允许的话,两个25v,1000uf串联使用.。
不是说电容只能并联不能串联吗?  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:09
发表于 2018-4-12 10:17:53 | 只看该作者 �
打印机板上,电视板上。反正电脑上是没有的。
发表于 2018-4-13 13:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Peter-Pan 发表于 2018-4-12 10:08
输出24V及以上的电源,大尺寸液晶电视高压板,最好找的就是36v或者48v电动车充电器。不过最好买新的,拆机 ...
不是说电容只能并联不能串联吗?
怎么不能啊,很多电脑电源节省成本,高压电容不都是两个200v串联的吗。输入220v整流后300v。一个耐压肯定不够的。  详情 回复 发表于 2018-4-13 23:17
发表于 2018-4-13 23:17:48 | 只看该作者 �
冬天雪景518 发表于 2018-4-13 13:09
不是说电容只能并联不能串联吗?
发表于 2018-4-15 14:53:09 | 只看该作者 �
旧液晶电源板子上这个配件很常见的呢。尤其是老式的LCD液晶电视机。
