查看: 8020|回复: 26
ASUS E403N E403NA REV2.1 BIOS
发表于 2018-4-6 13:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS E403NA REV2.1.zip
5.47 MB, 下载次数: 3419, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-26 14:20:54 | 只看该作者 �
不会出现开机慢的问题吧!手上有台进水处理好了,电流0.28不动,下载试试!
发表于 2018-6-23 10:46:05 | 只看该作者 �
刷上不触发了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-13 16:47:26 | 只看该作者 �
下载个试试看,有用来回复
发表于 2019-2-17 10:24:01 | 只看该作者 �
亲测,确实刷完不触发了,我的原机是有密码的。用不了的楼主删除了吧
发表于 2019-2-17 10:29:31 | 只看该作者 �
不好意思,这个BIOS是好的,机器刚开始不触发,放了一会开机又正常了。
发表于 2019-2-27 12:34:57 | 只看该作者 �
该机修了几个,第一个刷BIOS好但用不了几天返修还是BIOS,最终换了BIOS芯片,后来的我都是用原芯片的读出写入新芯片就可以了,现像就是不开机,有时放电能好。
发表于 2019-7-31 12:54:18 | 只看该作者 �
亮机很快,完美
发表于 2019-12-27 14:20:52 | 只看该作者 �
可以啊 亮机快...........................................
发表于 2020-3-19 19:47:05 | 只看该作者 �
非常好用的Bios...测试过,绝对可以用。
发表于 2020-3-27 11:47:23 | 只看该作者 �
我也下载来试下!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2020-4-24 21:55:36 | 只看该作者 �
我的待机0.03不触发,是BIOS的问题吗
发表于 2020-5-28 17:31:20 | 只看该作者 �
我遇到一台是不触发,接上电池连充电灯也不亮,不知道会不会是BIOS程序引起的??
发表于 2020-7-21 10:50:44 | 只看该作者 �
我的刷了触摸板不能用,不知道是不是BIOS关系????
发表于 2020-7-30 20:58:00 | 只看该作者 �
我的进PE蓝屏,刷完不亮0.1,刷的时候报错,换个芯片刷,不开机。
发表于 2020-9-19 17:45:43 | 只看该作者 �
版主的电池供电接口也掉了  我的动了一下就断了  太脆了
发表于 2021-1-2 14:04:33 | 只看该作者 �
这个BIOS是OK的。
刷的时候,必须选择1.8V低电压,否则检验不过。
怎么选择1.8v低电压  详情 回复 发表于 2022-2-12 18:45
发表于 2021-1-14 16:53:04 | 只看该作者 �
bios好的  刷完 亮机
发表于 2021-3-20 15:33:26 | 只看该作者 �
可以亮机快
发表于 2021-6-10 14:36:05 | 只看该作者 �
不能用啊 之前上电0.28  现在刷了几次 也换了bios  只能到0.08
层主怎么解决的,我也是这个问题  详情 回复 发表于 2022-1-20 18:51
