查看: 3066|回复: 20
dell 5470不触发
发表于 2018-4-6 10:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
DELL 5470,CPU桥集成,独显。3V 5V正常,触发003,查得PL1只有1欧阻值,应该是桥坏了吧,有点不敢确定。,
发表于 2018-4-6 10:58:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个有通病   垃圾中的战斗机    修到了很多   有的能修好有的修不好   加焊一下CPU吧  试试
发表于 2018-4-6 13:36:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊试试
发表于 2018-4-6 13:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路的话烧鸡试试吧  一般都是那个cpu的问题
发表于 2018-4-6 13:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在有的阻值只要不为0就正常。。。。
发表于 2018-4-6 14:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用怀疑了,CPU挂机了,又没得搞咯
发表于 2018-4-6 15:01:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电压有可能负债阻值本身就低
发表于 2018-4-6 15:40:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡吧,板载CPU坏的比较多
发表于 2018-4-6 15:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个阻值本来就低,重点查下RTC电路吧。
发表于 2018-4-6 17:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
才装起一台这个机子与你这个情况差不多确定CPU已经牺牲了没得救了.
发表于 2018-4-6 17:50:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ9 4PIN 短路判断因特尔的大作CPU 坏了,回天无力啦.
发表于 2018-4-6 18:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu不行了啊
发表于 2018-4-6 18:14:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在有机器集成度太高了,CPU坏的机率大了很多。
发表于 2018-4-6 18:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定是短路 , ,我遇到过CPU阻值 ,显卡阻值为1的, ,都没问题, ,你还是换个思路看看 ,
1.05v 阻值低的话很有可能是U挂了,CPU供电,集显独显供电为1Ω到时比较常见  详情 回复 发表于 2018-4-6 18:58
发表于 2018-4-6 18:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
always668 发表于 2018-4-6 18:28
不一定是短路,,我遇到过CPU阻值,显卡阻值为1的,,都没问题,,你还是换个思路看看,
发表于 2018-4-6 18:59:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1.05V 1欧的阻值就短路了,断开节点看看是前面短还是后,后短基本就是CPU挂了
发表于 2018-4-6 21:22:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥供电一般不会这么低的,你可以烧鸡试试,电流电压不要太高了
发表于 2018-4-7 10:21:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
放电  刷BIOS  不行就查CPU吧
发表于 2018-4-7 10:42:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
肯定不是cpu   肯定是哪个信号还没有出来   慢慢的查一查供电芯片  量一量哪里有没有断路
发表于 2018-4-7 10:43:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
15827290080.。。。。。。。。。。。。。。。。
