查看: 1371|回复: 3
求助 usb device over
发表于 2018-4-6 02:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了个机箱就这样了
网上说的方法大部分都尝试过
bios恢复出厂设置(只能拔电池短接  键盘灯亮但是进不去bios)
拔掉所有usb设备 包括前置 还是这样
网上有一种说法看不懂  1-2跳线接3-4  完全看不懂  好多人回答这个但没见到解决的
有没有能人帮我一哈    解决了100红包送到 钱不多一点心意   这个问题好难受搞得我
发表于 2018-4-6 10:31:05 | 只看该作者 �
你懂焊接吗?这个是USB的OC#检测出错15秒掉电,如果懂就测量一下OC#分压电阻
发表于 2018-4-6 10:32:46 | 只看该作者 �
你这个是什么型号的主板来的,是不是华硕啊
发表于 2018-4-6 10:48:13 | 只看该作者 �
主板问题了,USBOC 过流检测。拿去维修店维修吧。。。。100元也差不多了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
