查看: 3607|回复: 6
[安卓手机维修]
r9sk 显示电量过低,漏电解决方法
发表于 2018-4-6 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
漏电130ma左右,一般都是小电源(PMI8952)IC导致,更换即可。
发表于 2018-4-6 11:13:07 | 只看该作者 �
漏这么大摸都摸出来了.....................
大电源小电源都发热。我看着有人不知道这个问题就发出来,不说你也不一定会。  详情 回复 发表于 2018-4-7 17:36
发表于 2018-4-6 12:09:44 | 只看该作者 �
漏电什么意思,可以解释一下么?新人不太懂,是短路?
漏电就是夹电流表,没开机就有电流。或者开机电流过大  详情 回复 发表于 2018-4-7 17:38
发表于 2018-4-7 17:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-7 17:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,明白了,谢谢耐心解答,以后别人说漏电我就不会不知道了  详情 回复 发表于 2018-4-8 23:42
发表于 2018-4-8 23:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 23:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的小米平板2,接上电池,还没按开机键,cpu就发烫,这个应该不算漏电吧?
