查看: 1880|回复: 15
显示器无电压输出
发表于 2018-4-5 19:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修一台显示器指示灯不亮,拆开后测量保险坏,开关管坏,换掉后D极电压300V左右,G极无输出,G极连一个很小的六脚IC,上面写着 63844 应该是贴片6脚电源IC吧,请问这个怎么代换呀,以前没碰到这么小的IC.
发表于 2018-4-5 19:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个好像通用的,很多杂牌都是这个,而且好容易坏
发表于 2018-4-5 21:18:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用电源模块改就好了,、。,、。,、。,、,
发表于 2018-4-5 23:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
光耦换一个。今天刚修一个,换光耦好的。
发表于 2018-4-6 00:26:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个6脚好像买不到 我问过几个卖家       可以改电路修
发表于 2018-4-6 13:49:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
搞个电源模块不快过吗...............
发表于 2018-4-6 17:50:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,,直接换板子得了。。买块板子一才10多元。。芯片也要几元
发表于 2018-4-7 11:17:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一盘我们没输出电压,先换光耦.....不行就改电源模块....只要大电容有个300几V改电源模块基本都可以的....我们电源模块一般都备10块在...平宜2元一个...
发表于 2018-4-8 09:50:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换板吧,这个小电源芯片不好找呀,
发表于 2018-4-9 16:52:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用电源模块改就好了,、。,、。,
发表于 2018-4-9 21:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
OB2263一般6脚都可以代换,1脚电阻有些线路要改100K。
发表于 2018-4-10 10:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌机喜欢用   基本通用
发表于 2018-4-10 11:05:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要么换电源,要么换电源模块,买芯片不值得
发表于 2018-4-10 17:23:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好弄的我一般都换板子了,,,,,,,
发表于 2018-4-11 10:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接换板吧,成本加在客户头上就行了
发表于 2018-4-13 09:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换板还好收费,买个也不值多少钱
