查看: 1524|回复: 9
求助联想 IdeaPad S500不触发
发表于 2018-4-5 18:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器光板接可调待机电流0.002,35V待机正常,开关到EC跳变正常,[img]file:///d:\Documents\Tencent Files\763412455\Image\C2C\0K9U[NYDVC`2P5FGG@FSZOH.png[/img] 查EC供电复位都有,ACIN LID 正常,NBSWON跳变正常,S5_ON有高电平,RSMRST高电平,,按开关不出DNBSWON#跳变一直为低电平!图纸借鉴其他的,EC一样的!还有就是插电池可以出发,电流到0.8左右掉电,待机还在,不插电池不触发!测电池电压0V,电池可能坏了!插电池时待机电流0.002到0.03左右跳变!各位大师傅帮忙分许一下!
发表于 2018-4-6 15:37:48 | 只看该作者 �
EC 的程序坏了吧,先排除EC内部的程序
发表于 2018-4-5 18:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借个楼问一下,金币怎么搞?纯新手在这里学习能学会吗?
回复帖子,发表帖子,签到,都可以得到下载分和金币  详情 回复 发表于 2018-4-6 15:02
发表于 2018-4-5 18:28:07 | 只看该作者 �
时序来修
发表于 2018-4-5 23:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC程序问题吧。搞个EC试试
发表于 2018-4-6 08:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电池能触发查查batlow这个信号看看
发表于 2018-4-6 13:38:32 | 只看该作者 �
修好了,谢谢各位帮忙!换EC好的
发表于 2018-4-6 13:51:51 | 只看该作者 �
DNBSWON电压不变化,查看LID信号,南桥的待机条件,VCCRTC,RTCRST.SRTCRST,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCDSW3_3,DPWROK
发表于 2018-4-6 14:41:35 | 只看该作者 �
有可能是ec程序有问题,再就是桥有问题。
发表于 2018-4-6 15:02:34 | 只看该作者 �
