查看: 2643|回复: 8
[已解决]
G40-80不充电维修
发表于 2018-4-5 17:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型;G40-80
   版号;NM-A361
   机器拿来是不充电(不充电原因,一隔离管其中一个损坏,二EC芯片IT8586程序损坏,三充电芯片问题)
  开机看电池显示“电源已接通,但未充电”。而且也不能放电,这里照片都没拍到
不充电维修都是先换电池,手上碰巧有一样机器。换上去一样显示“电源已接通,但未充电”。本打算定电池,但想想不会有两个问题,机器关机便放在一边。大概过了过了10多分钟,发现可调显示0.13A电流,好像在充电了。把电池放回故障机也能充电了,但是不能放电。这类问题是电池容量失效,在迅维看见过,运气不好需要充几个小时才能激活电池重新充电
因为故障机还是不能放电,猜想(不放电原因,放电管损坏或放电电路短路)
结果拆机这人运气很好,大短机器硬是把内存供电上管电容烧断,再使用
至于不放电是这原因,看图
全是电容损坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-5 18:08:11 | 只看该作者 �
这没有看懂  看来我技术有待提高啊
发表于 2018-4-5 18:42:02 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-4-5 18:45:59 | 只看该作者 �
好像是没写怎么修好 的,看样子,就是坏了两个电容,应该是把电容换了就好了。
发表于 2018-4-6 11:16:48 | 只看该作者 �
内存供电上管电容开路导致不充电??看不懂
发表于 2018-4-6 11:28:48 | 只看该作者 �
说实话,我也是看的一头雾水,可能使我技术还不够,还需要继续努力。
发表于 2018-4-6 11:35:43 | 只看该作者 �
电池电路短路了吧。。。。。。。
发表于 2018-4-6 13:19:27 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2018-4-6 20:22:20 | 只看该作者 �
思绪有点乱 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
