查看: 2829|回复: 17
为何一提起Linux,总有人指出显卡驱动配置不好等问题?
发表于 2018-4-5 10:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也只是截个很老的图了。截图转自该评论 HTML、CSS、JavaScript、PHP、 MySQL的学习顺序?
发表于 2018-4-5 10:51:20 | 只看该作者 �
驱动难搞,曾经是事实。所以你能搜到那些话和那些观点。这不足为奇。
不过现在已经好很多很多了。无论是 N 卡还是 A 卡还是 I 卡,现在其实都比五年前容易很多。
当然,说驱动难搞的未必一定是菜鸟,还有可能是他刚好用的是一款难搞的硬件型号(或者难搞的硬件组合),另外总的来说笔记本比台式机难搞,新手搞 Linux 推荐使用台式机。
一般来说,现在使用主流桌面发行版 Ubuntu/Fedora/openSUSE 等的最新版本,配合发行版推荐的驱动组合,都可以正常驱动。
谢邀.
截图是我的评论, 自然要说说我折腾linux的血泪史, 本人特地从linux重启到windows回答该问题(linux下的输入法打起来实在是太纠结), 当年也是一枚懵懂的大学生啊, 初遇linux, 惊为天人. 然后开始了自己的折腾史, 当然新手都是从ubuntu开始, 其实装个linux也没什么困难的, 此处略去不表.
但装完系统就要日常使用了, 其实像win装完了就可以直接用了, ubuntu装完事情就多了, 例如音乐乱码啊, 播放器解码器啊等等一系列超多的问题, 最蛋疼的, 莫过于显卡驱动. 看着别人的特效眼红啊, 心想, 自己的显卡买了总不能白费吧, 于是开始作死之路, 首先直接使用系统自带的驱动更新, 更新完直接黑屏, 无奈强行重启. 当时是使用wubi解压安装的, 有同学说这样安装不稳定, 于是重新刻盘安装, 之前一切折腾作废. 重新安装后, 更新显卡驱动, 重启又直接黑屏, 再强制重启, 重新安装. 上nvidia官方找驱动下载安装, 又黑屏, 强制重启. 当然后来知道了可以直接进控制台卸载驱动, 可是当年不知道啊, 就这样无限强制重启, 把硬盘搞坏了, 心碎了一地, 至今都三四年了, 我那部电脑的驱动还是搞不定.
当年无知啊, 以为是ubuntu不行, 于是用red hat, 发现这丫的个人版很早就不更新了, 换分支版本fedora, gnome, KDE都折腾了遍, 依旧不行, 再换别的发行版, 具体用过几个我也不清楚了, 反正电脑硬盘悲剧了.
写于分隔线后
linux显卡驱动不好也是正常的, 没必要大惊小怪, 首先不管是nvidia还是AMD都是商业公司, 程序员薪水很贵的, 给linux开发驱动又没钱, 公司倒闭了咋办, linux用户又不负责, 说不定还得骂你两句活该.
显卡也主要就那么三家, intel貌似是对开源最好的, 基本上会提供开源驱动, 不过intel都是集成显卡, 性能不行, nvidia的显卡据说是开源界逆向的, AMD我也不太清楚, 即使能够解决驱动的安装问题, linux下的驱动性能和win相比也差不少 ,这方面知乎给过专业的答案的, 我去找一找, 然后补链接.
这边有开源驱动和闭源驱动的性能对比: 开源、闭源大不同,Linux下AMD、NVIDIA显卡驱动对比
这边是intel,AMD以及nvidia的驱动问题:  怎样选购用于Linux的笔记本电脑?
当然, 这里决不是黑linux, 要知道我日常使用是elementary os, 虽然也是bug多多, 经常莫名其妙的卡屏. 但是聊胜于无, 搞某些东西必须要用到linux, linux表现不好不是linux不好, 大家要区分开来.
显卡驱动的确不好配置,最起码不是装上了就马上能和windows一样效果的。这里的主要原因是在于有些厂商(例如nvidia)不愿意提供开源驱动,而其提供的闭源驱动则一般装起来比较繁琐(例如nvidia这个 https://devtalk.nvidia.com/default/topic/542748/unix-graphics-announcements-and-news/linux-solaris-and-freebsd-driver-319-17/
最近因为一些原因想自己笔记本上装个linux,我的是thinkpad,nvidia optimus。去年这个时候搞过一次,但那时optimus的支持很差。今年貌似Bumblebee - NVIDIA Optimus support for Linux! 已被Ubuntu 13.10官方支持了,但用了一下,默认驱动还是效果很差,笔记本的外接显示器,鼠标拖动都会显示轨迹(WTF。。。);之后换了Fedora,参考了Fedora 19 nVidia Drivers Install / Uninstall Guide 安装,仍然有问题,装完之后号称启动了gdm,但没有X,评论里说可以这样那样work,但已经觉得太耗时间了。Fedora 20的guide几乎一样(其实我是按照20装的)
毕竟不是所有程序员都是full stacked,就算是,捣腾这点东西也实在是很无聊(也许是我年纪大了)。但说到底,我觉得linux的桌面也有希望,也只有移动端了。因为
  • GUI这东西需要投入大量人力物力,开源搞了那么多年,虽然fancy了不少,但还是各种bug多多。开源社区相比微软/苹果,投入还是不够
  • linux这种东西,还是作为服务器折腾吧,要写程序,开个term连上就好。平时就用windows/mac好了。
最后虽然我知道Linus教主最近有另外一个动作了,但之前那个太霸气了,所以还是贴出来吧:
当年,也就是09年吧,用的是AMD 显卡,也没碰到过显卡驱动难整,Ubuntu系统自带软件就能装好驱动,也用过AMD官方驱动,反正是桌面3D特效都能开,后来,反而是看论坛整mplayer的硬解视频,倒是折腾了好久都没整出来,主要那时候,图样图森破,太喜欢美化系统之类的折腾(想装逼呗),折腾了大好时光;哪像现在工作了,稍微配置好,能编译通过Android就行了。
看来我比较幸运!?
从Ubuntu 8.04到现在的一直都没有出现过显卡驱动的大问题。尽管遇到过花屏和卡屏什么的。公司里面几百台的HP Dell台式机和笔记本以及服务器都没有问题。看来还是集成显卡兼容性好。我的GTX650也没有问题。甚至一台五年前带有ATI独显的笔记本都没有问题。不管是安装OpenSuSe还是Ubuntu。
值得一说的是,我有一个笔记本显卡坏了,但是我可以用ssh -X 登陆,然后可以打开GUI的程序Eclipse/Gvim什么的,太棒了,而Windows则无法启动。
我觉得 Linux 的硬件驱动问题是真实存在的,直到今天还是。
我这里主要指对新硬件的支持上。(事实上,根据我有限的经历来看,Linux 对比较旧一点的硬件的驱动支持是相当不错的。)
个人觉得,Linux 对于新硬件的驱动支持不够好。而原因大概分为两类:
一方面,这与发行版有关(在新的 kernel 已经增加了对某硬件驱动支持的情况下)。Ubuntu 每半年发布一个新版本,新版本往往会采用比较新的 kernel;Arch Linux 作为「激进派」,每次滚动更新,kernel 和各种应用程序都能升级到很新(倒不一定是最新);Gentoo Linux 虽然同样是滚动更新,但是系统更新时,对 kernel 和应用程序的更新就保守很多。个人感觉,新版本 Ubuntu 和 Arch Linux 对于新硬件的驱动支持都比 Gentoo 要好一些。
另一方面,与硬件厂商对于 Linux 驱动的支持有关。硬件厂商能提供开源驱动当然是好事;如果不愿意提供开源驱动、而闭源驱动支持又足够好用的话,作为一个普通的 Linux 用户,我也很乐意接受。毕竟,开源暗含「自由」的意思,如果强迫硬件厂商把驱动开源出来,一定程度上就违背了「自由」的含义。但是我很难接受这样的情形:闭源驱动很差,bug 严重到硬件没法正常使用;同时,又不愿意把驱动开源出来,让开源社区帮助提高……这损害了用户的利益。nVidia 就是这样的典型。
我写过一篇博客,吐槽过这个问题:
Y400 Linux 驱动折腾记
因为这确实是个问题,之前上高中的时候有精力有兴趣折腾,自然就折腾了一下。上了大学没兴趣折腾,毕业后更加懒得折腾。
Windows可以直接通过Windows Update直接获得所有驱动(相信我,驱动之家啥的真心没用),Linux当然也可以,而且强大的多个包管理系统,驱动这么困难是不为也,非不能也。各个Linux发行版或多或少有各自的倾向,例如我正在用的Fedora官方repo对一些软件完全不接受,即使是开源和自由的。Forbidden items而且大家都知道Windows只要把自动更新打开就可以省很多麻烦了,Linux(以我用的Fedora举例)。。。Repo是啥?怎么加Repo?python装好了为啥没有idle(万恶的包拆分)?yum install idle,尼玛没有,那个包叫做python-tools!
其他原因比如市场啥的,其他人已经答的差不多了,我就偷个懒了。
Steam OS表示该问题可以解决
显卡没驱动还算好的,搞个5g无线网卡(2.4g干扰太大),前两年从官方到论坛找不到解决方案。
N卡驱动毫无压力。
A卡驱动简直噩梦。
闭源再次战胜开源╮(╯▽╰)╭
我用的是 arch , 这两天升级了 4.13 的内核后被 AMD  Trinity [Radeon HD 7660D]显卡差点搞死,经常莫名其妙桌面起不来,把 arch wiki 里关于 amdgpu 的各种常见问题解决办法都尝试了一遍还是不行,降级内核,禁用相关模块,修改启动参数,总之能 google 到的办法都试了。最后实在是折腾不下去了。
我的笔记本也是 arch , intel的集成显卡,滚了这么多年都没发生过这种奇怪的问题。 AMD 太特么坑爹了啊。
看来每个用linux系统的人都有一部血泪史啊!!!
新手用linux 最好在windows上安装个虚拟机,ssh就行了。别去折腾显卡驱动神马的。
正在学习docker,觉得这个东西很好的解决来各种环境问题
文档维基都告诉你怎样一布一步,从哪里下载驱动,如何解压,输入什么命令,编辑什么配置文件,你们还想要怎样?
头像被屏蔽
17#
个人经验局限,吃过一次亏后就不再碰了并时刻记得这件事,导致整个社区环境里的大部分人的经验其实是停留在几年前的。
发表于 2018-4-5 18:27:11 | 只看该作者 �
51b16dbe-a41c-4d67-aba8-03c4dc225281
