查看: 1797|回复: 2
[已解决]
DELL 14-5459 不稳定 时开时不开维修
发表于 2018-4-5 10:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DELL 机子 板号DA0AM8MB    故障为时开时不开  不开机电流到0.73左右不动   不接内存0.65左右   机器拿来时以为BIOS问题  因为这个BIOS有ME码   是双BIOS 看网上的帖子说要刷2个BIOS才可以用  。 不然风扇高速转动。于是下载BIOS   淘宝买BIOS  合成BIOS 一系列炒作下来  机子就没有亮过了   。拿过来是可以显示的现在不亮了 ,因为没有动过其他的地方。一直锁定BIOS 感觉还是BIOS 。于是刷回原来备份的BIOS 。 故障依旧啊  整么都不显示了 。心里凉飕飕的。换BIOS芯片刷 故障都一样  。按照正常修吧 。感觉内存没有走过  认到内存了  于是按压CPU  没有变化  按压显卡没有变化   当按压到内存时 机器电流走过去了。于是加焊内存槽  故障解决了  淘宝上说机子不用刷4M的BIOS  只刷8M的就好了  BIOS我就贡献出来吧    4M的里面有ME   刷我的也没有用    8M.rar (3.16 MB, 下载次数: 34)
发表于 2018-4-5 10:35:48 | 只看该作者 �
淘宝上买的BIOS 我不知道好坏  你们可不可以用 888888888888.rar (3.23 MB, 下载次数: 11)
发表于 2018-4-5 10:59:47 | 只看该作者 �
加焊内存槽问题解决?我觉的可能会返修,估计桥虚焊的还更有 可能。
