查看: 1462|回复: 3
联想FLEX 2-14
发表于 2018-4-5 09:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸有吧,板号是LF14M 13281-1,另外这个电脑的公共点是9V左右,不知道是正常的还是有故障的, 我这个笔记本可以开机,能显示,屏幕供电电压是9V,不是19V,,,但是背光不亮。。。有修过的指导下哈,,,,
发表于 2018-4-9 14:37:39 | 只看该作者 �
你这个背光不亮是暗屏按照暗屏来修,还有公共点9V是正常的,因为跟苹果的原理一样公共点用的电压是充电电压,现在好多新机器公共点都是用的充电电压,你量公共点跟充电电感是否相通就知道了
发表于 2018-5-31 17:06:48 | 只看该作者 �
学习了!这种机看来以后会常 修到
发表于 2018-12-29 08:29:17 | 只看该作者 �
我也在修这个机器,楼主是什么问题?修好了吗?!~!~!~!
