查看: 1475|回复: 7
ThinkPad X1外接有显,内接无显
发表于 2018-4-4 11:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkPad X1外接有显,内接无显,外接显示正常,本身屏的型号是LP140QH1SPB1,换块屏无显示,用LP140QH1SPF1可以显示,屏线也换过了,主板供电都正常,有遇到过此种问题的吗
发表于 2018-4-4 11:36:21 | 只看该作者 �
机器的年份是2014.10月
发表于 2018-4-4 14:46:07 | 只看该作者 �
屏也是有程序的  换那个小8脚管试试
关键换屏可以显示的 都是3K屏,另外一块屏下面两颗螺丝拧不上  详情 回复 发表于 2018-4-5 14:00
发表于 2018-4-5 13:18:46 | 只看该作者 �
估计没得修了,全集成在CPU了,这种板很变态的
关键显示都正常,一直可以使用,就是本身的3K屏不能显示,用另外一块3K屏可以显示,但是另外一块3K的屏下面两颗螺丝拧不上  详情 回复 发表于 2018-4-5 14:01
发表于 2018-4-5 14:00:24 | 只看该作者 �
顺通科技2099 发表于 2018-4-4 14:46
屏也是有程序的  换那个小8脚管试试
发表于 2018-4-5 14:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 14:11:28 | 只看该作者 �
刷屏码片刷屏码片刷屏码片刷屏码片刷屏码片刷屏码片
发表于 2018-4-5 14:14:36 | 只看该作者 �
屏幕也又程序的,不匹配也是不显示。同样的屏不一样的程序
