查看: 2981|回复: 6
东芝 L745 电源和电池指示灯橘黄色一闪一闪
发表于 2018-4-3 19:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如上两图 单用电源和电池都可以 正常使用 电源和电池同时使用一下就马上掉电   那指示灯一闪一闪  在不放硬盘开机的情况下 电源和电池同时使用 电池可以正常充电【也不掉电】我换了CPU背面的大电容 刷了BIOS  故障还没有解决 朋友们有遇到的吗 给下指导建议
发表于 2018-4-3 19:34:39 | 只看该作者 �
建议更换原装或代用东芝的适配器试试。
换过了 故障还是一样 问题应该是用公共端吧  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:49
是的,我也曾经遇到过,bios 刷备份的肯定不行。  详情 回复 发表于 2018-4-3 20:21
发表于 2018-4-3 19:54:06 | 只看该作者 �
谁有FM1 GA-A55M-DS2 2.0。。。。。
发表于 2018-4-3 20:21:59 | 只看该作者 �
chinafixmx 发表于 2018-4-3 19:34
建议更换原装或代用东芝的适配器试试。
发表于 2018-4-3 21:29:55 | 只看该作者 �
更换保护隔离芯片和上下管试一下。
发表于 2018-4-4 11:49:44 | 只看该作者 �
建议更换原装或代用东芝的适配器试试。
发表于 2018-4-5 13:21:05 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题吧,估计是有冲突
