查看: 2052|回复: 11
dell 2209WA 冷机显示正常,20分钟后屏幕抖动,求大神找问题
发表于 2018-4-3 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示一切正常,过20分钟后屏幕上部就会产生明显水波纹,整个屏幕图像毛糙起来,眼睛不能看了,是哪里出问题了。
发表于 2018-4-3 19:13:01 | 只看该作者 �
换个驱动板测试一下确定是不是屏问题,屏的话丢呗
发表于 2018-4-3 19:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 23:04:46 | 只看该作者 �
帮顶一下,DELL的显示器真的质量差。
发表于 2018-4-3 23:22:08 | 只看该作者 �
测量一下电源板各供电是否稳定  看看滤波电容是否不良
发表于 2018-4-3 23:26:03 | 只看该作者 �
这种情况驱动板电源板屏板都有可能,应该是哪个原件热稳定性差了。
发表于 2018-4-4 10:29:55 | 只看该作者 �
测量一下电源板各供电是否稳定  看看滤波电容是否不良。。。
应该是供电问题。或滤波不良,或供电管发热。  详情 回复 发表于 2018-4-4 16:06
发表于 2018-4-4 16:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 16:08:35 | 只看该作者 �
先看看有没有电容鼓包,换了先。再看那个电源管(包括整流管)发热,一一排查
发表于 2018-4-4 16:38:54 | 只看该作者 �
估计是显卡芯片吧,换了还不行就是屏本身坏了。ASUS的笔记本我有修到过屏本身坏了,有时接220电源就正常,用板载电源就闪个不停,开始还以为是电源坏了,后来换屏才好!
发表于 2018-4-4 22:26:57 | 只看该作者 �
电容外观全是好的,一点问题也没有,这个显示器麻烦了。
发表于 2018-4-4 22:43:53 | 只看该作者 �
