查看: 1774|回复: 2
请教BQ247015/24717的充电原理
发表于 2018-4-3 11:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于下面这个图,请教一下大家:
有电源适配器也有电池时,BQ24717的VCC19V,CMSC有19V,ACDRV有24V,MOS管PQ701导通,它的3脚也就是D2电压来到CHG_B+,PQ703和PQ704的D极,如果这时电池未满,要充电时,PQ703和704会导通吗?充电芯片的15、16、17、18、19脚这时会有什么动作?电压表现如何?PQ702也会导通吗?我意思是充电这个原理是怎么样的。下面是大一点的图:
PS:这时候如果电脑显示正在充电,但又充不进时,应该是什么问题?其实ACDET满足条件时就会显示充电中吧?充不进是MOS管的问题?
发表于 2018-4-3 12:09:02 | 只看该作者 �
暂时没修到过这款问题,这是什么机器上用的?
DELL笔记本啊,就是普通的隔离电路吧  详情 回复 发表于 2018-4-3 12:57
发表于 2018-4-3 12:57:23 | 只看该作者 �
DELL笔记本啊,就是普通的隔离电路吧
