查看: 2874|回复: 10
明基 fp71G+
发表于 2009-6-18 16:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于前两天干把电容拆下来测式。。。突在老板叫去有事了。。忙完回来忘了电容是哪个位置了..拆另一个71G+位置不一样....还会有看过的朋友帮帮忙指一下   就是这五个大电容分别是c712,c708,c707,c704,c703不知道是哪个跟哪个了忘高手指明一下谢谢
发表于 2009-6-19 00:56:01 | 只看该作者 �
呵呵.看来换电容也有点麻烦了.
发表于 2009-6-20 13:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-21 09:00:24 | 只看该作者 �
楼主怎么没回个信息呢,换上了吗?
楼上几们朋友都说了,主要是按电路电压的高低来区分用哪个电容。
发表于 2009-6-21 20:46:39 | 只看该作者 �
真有你的   如果是12V电路上的换470UF 35V左右的  5V电路上的换470UF16V  就行了
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-6-21 21:21:49 | 只看该作者 �
看下板背面,有可能都是同一条线路的。
发表于 2009-6-21 21:45:01 | 只看该作者 �
8楼说的对,按电容的耐压值来考虑就行了
发表于 2009-6-22 14:28:10 | 只看该作者 �
c712,c708,c707为1000FU/25V  c704,c703为470FU/35V
发表于 2009-6-25 20:14:38 | 只看该作者 �
兄弟啊,终于找到你了,请问你那块板上的R615的阻值是多大的,我跟你犯了一样的错误,拆了不记得装回去了,不晓得多大的了
发表于 2009-6-25 20:26:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-30 02:49:59 | 只看该作者 �
谢谢论友们的回复。。前几天有事去了。。。机子给客人拿走了。。呼呼。。。楼上的兄弟。。。你可以通过色环知道多少阻值的。这图看不清..71G+有两种位的板的
