查看: 6977|回复: 41
[主板&显卡]
技嘉H61-S1 R2.2不触发维修 以及图纸跟位置图首发
发表于 2018-4-2 18:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            主板型号
            客户描述为不触发,直接测量主板无短路。PSON(ATX电源座绿线)无断线
            开始测量I/O的工作条件。供电有
             8728 116脚rsmrst 3.3V 正常  106脚3.3V  (开关脚到I/O的短接有高低高跳变) 103脚 3.3V(I/O到南桥的短接开关脚有高低高跳变)102脚 slp_s3没有,也就是桥没有发过来,所以重点查桥的工作条件
             首先查RTC电路
              都没什么问题。那就还剩一个信号没查了PCH_DPWROK 这个信号要在待机的情况下就要3.3V
                 Q34 3脚也就是D级测量为0V 这个管子是N管。 PCH_DPWROK这个想要为高那G级就必须为低电压。实际测量为高(Q34 2脚与Q35 3脚相通)
                 Q34 G级受控与Q35 。Q35的3脚要为低  2脚必须为高才能拉低3脚电压 实际测量为高
                 测量到这里就只有两个可能了,要嘛Q35管子坏,要嘛Q35 3脚的上拉电阻R359变质.首先测量了R359上拉电阻
                 图纸标注的是22K  实际测量为2K,所以是上拉电阻R359坏了,直接找个20K的电阻换上。测量Q34 D级已经有3.3V。上U  内存 正常显示
                 现在很多机子基本都没标元器件位置,所以我把图纸跟主板位置图都发出来。这样修板就比较方便                 技嘉密码——rmadept
                  GA-H61M-S1_R22.pdf (610.82 KB, 下载次数: 23)
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员12665650.5元2022-6-18 20:11
 会员13097150.5元2021-3-30 14:47
 会员63610.5元2020-10-5 11:22
 会员9584200.5元2020-4-6 18:06
 会员12332040.5元2020-1-28 15:49
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +56 +51 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hfgjinggxj + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
wsxiaoming2003 + 2 精品文章
2206807866 + 3 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
汇滴成海 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-2 21:39:23 | 只看该作者 �
已加分,纵观整个维修流程,行云流水,楼主好精湛的技术。图纸点位收了,谢谢楼主
发表于 2018-4-3 08:20:13 | 只看该作者 �
很不错,这样的帖子看后很有价值,谢谢思路分享。
发表于 2018-4-3 09:06:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的资料,分析思路清晰!
发表于 2018-4-3 09:24:54 | 只看该作者 �
这个信号出问题,我就在技嘉h61的主板上发现过。。这个技嘉主板是各种经典问题的典范
发表于 2018-4-3 11:09:06 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,感谢分享,暂时还没修过这个型号的
发表于 2018-4-3 11:13:15 | 只看该作者 �
难得见大神级另的你发贴,,赞一个
夸大了。主要现在是没什么激情发帖了。只有个别点的就发上来了  发表于 2018-4-3 15:35
发表于 2018-4-3 11:48:34 | 只看该作者 �
图纸下载下     谢谢
发表于 2018-4-3 11:58:57 | 只看该作者 �
程序坏的也比较多的   有其技嘉
发表于 2018-4-3 12:32:40 | 只看该作者 �
说实话 我对台式机 没多大热情 总感觉修不划算
发表于 2018-4-3 14:02:06 | 只看该作者 �
师傅对故障的维修思路清晰,讲解的明白,学习了!
发表于 2018-4-3 15:09:54 | 只看该作者 �
谢谢你的图纸和位置,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 15:15:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 16:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 16:22:40 | 只看该作者 �
好东西就要收藏起
发表于 2018-4-4 07:20:16 | 只看该作者 �
技嘉主板不触发这个DPWROK很容易出问题
发表于 2018-4-6 11:14:03 | 只看该作者 �
很难得见大神级另的你发贴,,赞一个
发表于 2018-4-6 11:25:55 | 只看该作者 �
好资料   先拿来下载一下
发表于 2018-4-6 11:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 11:57:06 | 只看该作者 �
很好的资料 收藏了
