查看: 4749|回复: 20
神州战神Z8--I7SP1 I77700HQ
发表于 2018-4-2 15:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来本来是可以开机的 ,正常使用中一下掉电, 有时候偶尔有能正常 ,有时候用一俩个小时就掉电 ,现在是直接开机0.2 0.30.4 来会跑 又没图纸 哎不好修啊。
显卡还是1070TI  板号6-71-P65S0-D02C
发表于 2018-4-2 23:18:26 | 只看该作者 �
兄弟··谢谢了· 111111111111  详情 回复 发表于 2018-4-7 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-2 16:11:11 | 只看该作者 �
这个怎么会没图纸呢?蓝天FTP上有维修手册的
发表于 2018-4-2 16:32:52 | 只看该作者 �
没图纸想测量下关键点都不好下手 ·找找芯片的pdf吧
发表于 2018-4-2 16:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好高端的蓝天板,可惜没图纸啊上蓝天官网看看呢
发表于 2018-4-2 17:16:06 | 只看该作者 �
ni nage 你那个 烙铁 盒子放的撒子鬼 东西啊,看起来 一坨的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-2 17:19:26 | 只看该作者 �
板上没有明显的物损吗????
发表于 2018-4-2 17:42:57 | 只看该作者 �
缺了很多电压   跑线路找到各大供电 先把主要供电修出来
发表于 2018-4-2 18:00:37 | 只看该作者 �
这种故障真不好修,即使有图纸也不一定修得好。一般电容坏的多
发表于 2018-4-5 13:36:19 | 只看该作者 �
我修到过跟你差不多的,蓝天的,一开始也没问题,结果测试两天突然不亮了,电流是0.33,结果是CPU附近的小电阻坏了,就是19过来的供电,希望能帮到你
好的 谢谢 等晚上空闲的时候在看看  详情 回复 发表于 2018-4-7 14:25
发表于 2018-4-7 14:25:15 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2018-4-5 13:36
我修到过跟你差不多的,蓝天的,一开始也没问题,结果测试两天突然不亮了,电流是0.33,结果是CPU附近的小 ...
好的 谢谢  等晚上空闲的时候在看看
发表于 2018-4-7 14:26:43 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2018-4-2 23:18
下载这个就是图纸了
发表于 2018-4-7 14:45:38 | 只看该作者 �
掉电的板子确实不好搞,有示波器稍微还好点
发表于 2018-4-7 15:07:10 | 只看该作者 �
谢谢分享。掉电的板子确实不好搞。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-7 16:06:04 | 只看该作者 �
最近修个Y450,小板上没有电压来,怎么都不好测。受伤啊
发表于 2018-4-7 16:06:57 | 只看该作者 �
如果硬件检测没问题,刷个BIOS看看
发表于 2018-4-7 16:21:16 | 只看该作者 �
不定时掉电真心不好搞   这种故障真不好修,即使有图纸也不一定修得好。一般电容坏的多
发表于 2018-4-8 10:17:54 | 只看该作者 �
是我孤陋寡闻笔记本电脑什么时候出了1070TI了,还有这么新的机器没有保修的吗?楼主可以帮他报守候啊,到时候收取一定费用就行
发表于 2018-4-8 10:29:27 | 只看该作者 �
一定要先写BIOS  掉电BIOS可能很大的  这么新的机器
发表于 2018-4-8 10:30:23 | 只看该作者 �
                          六只脚几率大
