- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-22
- 精华
放了好久,最近才拿出来。
故障时没有没有CPU供电。
上电,跑码卡无复位,测量发现CPU供电为0V
找到ISL6328的PDF,25脚为EN开启,测量开启为0V电压,高电平为正常。
一路跑线找到了与之相连的三极管(A),待机时B级控制电压为高电平,上电触发后还是高电平,并没有被拉低。
而控制这个的三极管(B)就在上面,它的B级为高电平,但E级不是接地而是与另外一个三极管(C)的C级相连
这个三极管(C)的B级和E级是1.5V内存供电经过电阻作为上拉,但内存电压也是0V,找到内存供电IC的7脚也是两个三极管作为控制,换掉内存供电 出来了,三极管(C)的B级和E级电压也有了。
三极管(C)的E级和三极管(D)的C级相连。
这么一路下来,就是一坑。
内存供电开启不稳定,内存供电时有时无。和CPU供电的IC的EN被拉低。
