查看: 2182|回复: 12
求助,小白修主板,焊盘飞了。哭
发表于 2018-4-2 13:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早修一块技嘉G31M-ES2C V2.0,开机电压不足,用烙铁焊下三极管测量,不小心焊盘弄掉了,拉掉了根细线,不启动了,后来测开机针阻值无穷大了。我想接回来,请问这线路如何走的?
发表于 2018-4-2 13:16:34 | 只看该作者 �
哪位说一下,接到哪里。麻烦在图上标一下。谢了
发表于 2018-4-2 14:59:57 | 只看该作者 �
首先你得清理干净掉盘的地方,然后看掉盘的线路走线,仔细观察,是不穿孔的很好查的。以我的判断结合图纸和拍的照片。看图中黄色的线路,应该是这样走线的,但具体还是要经过仔细测量才好,就是所谓的跑线路。其实这个并不难的,楼主仔细研究下吧
我把零件都焊上了,开机针电压5.1V,还是连不上,断线。我想知道开机线连哪(IO南桥哪个脚?),好飞线过去。  详情 回复 发表于 2018-4-2 16:55
谢谢,我再试试 谢谢,我再试试 谢谢,我再试试  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:38
发表于 2018-4-2 15:38:36 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2018-4-2 14:59
首先你得清理干净掉盘的地方,然后看掉盘的线路走线,仔细观察,是不穿孔的很好查的。以我的判断结合图纸和 ...
发表于 2018-4-2 16:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 17:17:06 | 只看该作者 �
这是因为风枪温度还没达到就用力拉管子的结果,补救方法很简单就是飞线解决,旁边的电容电阻很明显
发表于 2018-4-2 17:36:38 | 只看该作者 �
这种飞法好解决,
发表于 2018-4-2 17:51:56 | 只看该作者 �
看图纸飞过去  就是这么简单
发表于 2018-4-2 18:36:10 | 只看该作者 �
直接找IO开机脚位飞过去就OK了,不用那么麻烦的!
发表于 2018-4-3 00:53:51 | 只看该作者 �
终于找到开机脚了,直接飞过去,开机。飞得难看,见笑了。
发表于 2018-4-3 08:42:57 | 只看该作者 �
焊工不足,平时多练习,只能找3V的飞线过去了——
发表于 2018-4-3 08:59:28 | 只看该作者 �
维修就要先把焊接练好    很重要
发表于 2018-4-3 09:27:20 | 只看该作者 �
楼上两位说得对,以后我要练好焊工。
