查看: 6154|回复: 5
[维修资料]
JC= JD= RT8239 A/B/C 资料
发表于 2018-4-2 10:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8239B  就是 JC =              RT8239C 就是 JD=           实际运用 在 华硕 X450LD 2.0 待机芯片中。。要查点位可以翻阅X450LD 2.0 点位图
RT8239ABC.rar (409.12 KB, 下载次数: 162)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
兴兴向荣 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-2 11:33:59 | 只看该作者 �
谢谢分享           正好现在需要  嘻嘻
发表于 2018-4-2 18:07:42 | 只看该作者 �
楼主技术是可以的 多向你学习要
发表于 2018-4-3 09:41:38 | 只看该作者 �
                         正好修到这本子。
发表于 2018-11-15 23:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8239和8249能替换吗?
发表于 2019-7-29 16:37:32 | 只看该作者 �
mm1473125 发表于 2018-11-15 23:45
8239和8249能替换吗?
完全无法代换
