查看: 1202|回复: 3
[已解决]
A1258
发表于 2018-4-1 14:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台苹果 A1258笔记笔记本电脑,客户说是进了水在别人那里开了下机,后来又不开机了。
拆开发现是进了好多水,有几个地方进水多,以为搞不好了,不多说,先洗干净再说。
发现有电阻不见了,电源指示灯也不亮,3.3V线性电压也无。
不多说,先把电阻补上再说,加上以后,电源指示灯亮了。
心想这下可好了,接下来按电源建不触发,这还有这种事,
再查,后来一电阻不行,换了,OK
发表于 2018-4-1 21:57:38 | 只看该作者 �
这种流水维修的帖子 没有什么阅读意义  以后少发吧 维修可以写下分析和维修过程
发表于 2018-4-2 14:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 21:49:31 | 只看该作者 �
。。。。。。就是进水           电阻失效
