查看: 2401|回复: 6
[机械硬盘]
WD 1T SMART报错
发表于 2018-4-1 11:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户要数据,故障如图
进PE可以看到盘符但是打不开,用WINHEX,PC3000之类都打不开盘的目录.
用效率源清过SMART,还是一样的情况
发表于 2018-4-1 12:25:47 | 只看该作者 �
严重坏道盘。你PC3000和效率源都试过了。那就比较难搞了。
发表于 2018-4-1 13:44:24 | 只看该作者 �
直接找人开盘拿数据呗    反正不是自己的
发表于 2018-4-4 12:50:48 | 只看该作者 �
这种一般都是有严重坏到了,,仅仅清除不起作用,,需要做校准了
发表于 2018-4-4 14:12:42 | 只看该作者 �
估计是G表爆了,你G转P就不会再报错了,实际你看看错误ID是多少根据实际情况来处理,建议到迅维学习数据恢复,理论扎实就很容易判断故障
发表于 2018-4-5 19:23:10 | 只看该作者 �
51b16dbe-a41c-4d67-aba8-03c4dc225281
发表于 2018-4-7 09:25:59 | 只看该作者 �
这种一般都是有严重坏到了,,仅仅清除不起作用的.
