查看: 3185|回复: 19
联想h61不加电
发表于 2018-3-31 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想品牌机主板 IH61MA V1.0  有时不加电有时加电 不加电时无3.3v待机电压  测量发现是UP0105P 5v转3.3v芯片无输出 图中红圈处   果断换之 ok 试机一下午问题解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-3-31 16:32:16 | 只看该作者 �
   一针见血   谢谢楼主分享!!
发表于 2018-3-31 18:40:15 | 只看该作者 �
这种稳压管故障率还是蛮高的,谢谢楼主分享
发表于 2018-3-31 18:51:48 | 只看该作者 �
赞楼主一个。用笔都点一轮看看哪电压出问题
发表于 2018-3-31 19:25:46 | 只看该作者 �
诊断卡那两根线是干嘛的
防丢的  详情 回复 发表于 2018-4-11 12:08
发表于 2018-3-31 20:09:29 | 只看该作者 �
楼主秒收钱
发表于 2018-3-31 20:30:03 | 只看该作者 �
我遇到的都是分压电阻出问题的多,
发表于 2018-3-31 21:17:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 22:30:24 | 只看该作者 �
换的电容还是边上那芯片,那个芯片怎么测量的
发表于 2018-4-1 12:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么厉害,我同样的问题了却无从下手
发表于 2018-4-1 13:12:49 | 只看该作者 �
秒杀 这种时显时不显示的故障难修
发表于 2018-4-1 14:25:02 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
聯想h61 IH61MA V1.0無法啟動
发表于 2018-4-2 14:55:18 | 只看该作者 �
待机3.3不稳定。。
发表于 2018-4-11 12:08:23 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-3-31 19:25
诊断卡那两根线是干嘛的
防丢的
哦哦 我感觉没那么容易丢啊 我到现在都没丢过  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:49
发表于 2018-4-11 20:50:14 | 只看该作者 �
那个是什么芯片3vsb 吗
发表于 2018-4-11 22:07:35 | 只看该作者 �
芯片不稳定的问题?还是其它零件的问题?
发表于 2018-4-12 09:11:36 | 只看该作者 �
应该是3V电压输出不稳定吧,偶尔输出偶尔不输出。。
发表于 2018-4-13 10:04:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 10:49:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 09:19:41 | 只看该作者 �
恐怕不是这里的问题啊。。哪里的电阻受热吧
