查看: 1306|回复: 5
技嘉H61M-DS2 REV3.0 反复重启维修
发表于 2018-3-31 13:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号如上,我是新手,第一次修这个型号,在论坛查了很多资料,耗时1天才修好。主板反复重启,测得CPU VTT为0V(Q13为0V),其它均正常。 后经提示,去测95836第9角有无VTT_PWRGD开启信号,测得为0V,9角由Q18控制,Q18由Q19控制,Q19第3角为高电平,Q18被拉低。所以无法产生VTT_PWRGD信号。直接取下Q18,主板亮机!!
发表于 2018-3-31 13:46:27 | 只看该作者 �
看来 大神还是有两把刷子的   不是乱盖的
发表于 2018-4-1 13:55:22 | 只看该作者 �
是Q19坏还是VCCSA不正常?
VCCSA不正常。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-1 16:52
发表于 2018-4-1 16:52:19 | 只看该作者 �
ku369kw 发表于 2018-4-1 13:55
是Q19坏还是VCCSA不正常?
VCCSA不正常。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-1 17:10:47 | 只看该作者 �
路过学习学习,手里也有类似的板子,以后慢慢研究
发表于 2018-4-6 15:43:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,,  学习了,,,,,,,,,,,
