查看: 3570|回复: 10
[华硕]
ASUS V505L 不上电维修
发表于 2018-3-31 09:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS V505L
机器故障:开机触发但不上电,指示灯亮
以为是开机这款有问题
其实问题并不大
拔插下内置电池就好了
望看到这个贴的人,不会走弯路,然后最好是先和客户报价,要不然机器突然亮了就懵逼了,钱收不到还帮了别人忙。
发表于 2018-3-31 09:20:37 | 只看该作者 �
嘿嘿没分了 发个小贴赚一点分{:4_113:}
主板进水了,先烘干试一试,如果还是不行的话,先测一测主板3V 5V供电,如果有3v5v供电的话,刷BIOS试一试!  发表于 2018-3-31 09:56
发表于 2018-3-31 11:07:58 | 只看该作者 �
好多客户自己都知道这个故障了
发表于 2018-3-31 11:34:00 | 只看该作者 �
查吧小电磁,感谢楼主的禁言分享
发表于 2018-3-31 16:00:17 | 只看该作者 �
好吧,我很认真的看完了楼主的帖子
发表于 2018-3-31 16:58:24 | 只看该作者 �
看题目还以为是大问题,有重要信息
发表于 2018-3-31 17:26:30 | 只看该作者 �
其实电池内置了也有好处啊,起码好多客户就不会拆机,我一般都不接适配器,心里有数再报价
发表于 2018-3-31 17:28:13 | 只看该作者 �
666
发表于 2018-4-1 07:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先問有無碰水或被修過然後報價才拆機
你说的对……  详情 回复 发表于 2018-4-22 13:05
发表于 2018-4-22 13:05:04 | 只看该作者 �
justwintw 发表于 2018-4-1 07:06
先問有無碰水或被修過然後報價才拆機
你说的对……
