查看: 2455|回复: 21
华硕机子维修之主板烧掉皮
发表于 2018-3-30 21:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿来一个机子,什么型号的忘了,也忘记拍了,说是不开机,试了一下确实不开机,上电待机也正常,没发现短路。拆开后发现主板有个地方芯片烧了,
这个是南桥的供电芯片,拆芯片时发现板子上的铜皮都烧掉了,感觉修好的希望不大,但还是抱着试试的态度换个芯片试一下,第一次装上不开机,这里的电压也没出,后来怀疑是没装好,拆掉芯片,又找了个主板,从另一个主板上拉个1.05V过来,试了一下能开机也能正常点亮,看来板子别的没什么问题,只要把这个供电弄出来就行了,芯片重新焊上,把掉的铜皮补一块上去,接好断掉的铜皮,
再插电,南桥电压正常出来了,按开机正常点亮,维修到此结束,试机两天没问题,交机收钱。
不管感觉能不能修好,最好都要试一下,万一问题没你想的那么严重呢对吧
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
欣心电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-30 21:47:49 | 只看该作者 �
这也能修,不错啊,很高的技术水平啊,,,
发表于 2018-3-30 21:53:14 | 只看该作者 �
楼主好手艺!而且修的方式也对路子,先接个电源看看能不能用,再下手!
发表于 2018-3-30 22:41:15 | 只看该作者 �
想请教楼主铜箔是怎么接上的,我一般都是飞线,从来没有接过铜箔,风枪一吹老歪
发表于 2018-3-30 22:46:11 | 只看该作者 �
换个桥试试 吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-30 22:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了不错...................................
发表于 2018-3-31 00:17:22 | 只看该作者 �
烧成这样了还能修好,LZ技术不错
发表于 2018-3-31 00:34:21 | 只看该作者 �
这其实也就是这里的公共点电容短路了,不知楼主把铜皮搞掉这么多做什么,修过几台。
发表于 2018-3-31 00:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主非常好的手艺!
发表于 2018-3-31 06:45:49 | 只看该作者 �
为什么还要找其它主板接电?桌子下面不是有可调电源吗?
发表于 2018-3-31 08:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的动手能力很强。我等小白还需要加强练习。
发表于 2018-3-31 14:03:07 | 只看该作者 �
一般主板不烧到第二层还是可以玩玩的,有的主板烧透了,只有板层没有线,挖坑也可以的
发表于 2018-3-31 14:17:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 14:48:35 | 只看该作者 �
这个厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-31 15:09:08 | 只看该作者 �
这也能修好,高手,学习了,,,,,,,,,
发表于 2018-3-31 15:28:16 | 只看该作者 �
都少穿了,修起来稳定?一般都压换很多零件
发表于 2018-3-31 15:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 15:48:31 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了 厉害 学习了
楼主太有耐心了 厉害 学习了
发表于 2018-3-31 16:53:57 | 只看该作者 �
我碰到这种情况 ,直接给客户看,说修不了要换板。其实比修还赚钱。这个样子客户一般都会换板的。
发表于 2018-3-31 16:59:05 | 只看该作者 �
高手在民间,跪了
