查看: 1574|回复: 7
lenovo g400s开机0.41电压
发表于 2018-3-30 16:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo g400s的笔记本,开机电压0.41,拆机查电压没有cpu供电,本子没进水,外观看不出来有什么坏的,之前查了下论坛有个类似的0.31电压换了cpu好了,我换了下没用,仍然是0.41,cpu插上之后那个三个一起的电容接地阻值0.03, 在别的地方找的图纸,量了各脚应该都正常。有没有谁帮个忙提供个解决方法的谢谢了
发表于 2018-3-30 16:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 19:04:41 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的开启电压那些先测有没有
12脚5v,3脚0,4脚3.18,5jia1.03,6脚0.39,7jiao0,8脚0,9脚2,10脚17。91,11脚0.38,12—14脚0,15脚1.28,,,我觉得这个电压挺正常的啊,哦对了,可能会有几个脚量错了,不过大概就是这样  详情 回复 发表于 2018-3-31 09:32
发表于 2018-3-31 09:32:10 | 只看该作者 �
小高同学 发表于 2018-3-30 19:04
cpu供电芯片的开启电压那些先测有没有
发表于 2018-3-31 11:35:18 | 只看该作者 �
重点查0.4V这个电压,这个应该是1.05V总线VTT供电
发表于 2018-3-31 11:37:33 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的开启电压那些先测有没有
发表于 2018-4-1 09:59:27 | 只看该作者 �
供电,EN  SVID有没有。           BIOS
EN SVID是?  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:11
发表于 2018-4-1 10:11:40 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2018-4-1 09:59
供电,EN  SVID有没有。           BIOS
EN    SVID是?
