查看: 1885|回复: 7
显示器一下清除一下模糊
发表于 2009-6-18 14:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一长城17纯平显示器   一下清楚一下模糊     尾板整块都换了   问题依旧    调高压包也调不到   会不会是高压包坏   大家帮我分析下   现在手头没高压包代换
发表于 2009-6-19 19:12:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
把分辨率调低了试试
发表于 2009-6-20 09:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板主有一个置顶的专题贴子,说得很详细了,去看看吧。
发表于 2009-6-20 12:03:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这一般是高压包的问题!换包试试!
发表于 2009-6-20 21:40:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
聚焦电路哪个电容失效了
发表于 2009-6-21 17:45:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压包坏了   换了个包包就好了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-6-22 09:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用想包肯定坏了
发表于 2009-6-22 11:15:38 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
如果是聚焦问题引起的,就得照楼上几位所说的换高压包了,可我发现很多长城的1770ED亮度过高引起模糊,是G2加速电压过高引起的,这样的机器G2电压是固定的,可以増减分压电阻调整G2电压.
