查看: 4166|回复: 14
[已解决]
弱弱的问了一下ENE KB3940Q A1这个EC自带程序吗?(EC后面有个512K的BIOS)确认不带程序
发表于 2018-3-29 14:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问了一下ENE KB3940Q A1这个EC自带程序吗?有哪个大神知道?今天碰到一台DELL的机器,待机0.23,51225发烫,量其3脚LDO只有45欧姆,短路,烧机EC发烫,EC是KB3940Q A1不知道有没有程序,从HP DAR33板号的板子上拆了个KB3940Q A1下来换上去,待机正常了,线性LDO有3.3V了,51225的6脚和20脚EN开启都木有电压,怀疑EC是带程序的,不知道大家怎么看??又翻看了板子(EC后面有个512K的BIOS)确认不带程序,看来是别的问题或者是EC也是坏的
发表于 2018-3-29 14:48:22 | 只看该作者 �
不带
你好闲啊天天在泡坛子!!!!!怎么那么有空啊  详情 回复 发表于 2018-3-29 14:56
发表于 2018-3-29 14:56:48 | 只看该作者 �
偶尔 生意不好,没办法  详情 回复 发表于 2018-3-29 14:58
发表于 2018-3-29 14:58:26 | 只看该作者 �
偶尔 生意不好,没办法
发表于 2018-3-29 15:00:48 | 只看该作者 �
看ec有没有连接bios 没有的话肯定有程序 这个其实也可以问问tb
这破板子没图纸呀!!好像是富士康还是啥的代工的  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:06
发表于 2018-3-29 15:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 17:31:50 | 只看该作者 �
一般看EC有没有挂BIOS,或者问淘宝卖芯片的,我自己不确定就问他们,他们最清楚了
我又翻了出来看了下板子,挂了BIOS的没注意看背面,看来不带程序的  详情 回复 发表于 2018-3-29 18:20
发表于 2018-3-29 18:20:10 | 只看该作者 �
好吧  详情 回复 发表于 2018-3-30 09:50
发表于 2018-3-30 09:50:32 | 只看该作者 �
好吧
发表于 2018-3-30 12:33:59 | 只看该作者 �
一般挂BIOS的 都是不带的 ~
发表于 2018-4-3 10:47:56 | 只看该作者 �
楼主这个脚位图能截出来吗,遇到了个没图纸的机器
发表于 2018-4-3 11:09:41 | 只看该作者 �
兄弟这个图纸能发给我参考下吗,有点急
有啊这个EC的引脚HP R33上面有,板子用的是KB3940 A1 ,但是图纸上面是KB3930 A2的  详情 回复 发表于 2018-4-3 11:37
发表于 2018-4-3 11:37:27 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2018-4-3 11:09
兄弟这个图纸能发给我参考下吗,有点急
恩,图纸上是KB3940QF A1 ,搞得有点糊涂了,打包了机器没图纸不好判断问题  详情 回复 发表于 2018-4-3 12:13
发表于 2018-4-3 12:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 12:18:24 | 只看该作者 �
