查看: 1134|回复: 1
[已解决]
先科组装机,有时没声音
发表于 2018-3-28 18:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先科HD32A900有时能工作几天声音正常,有时工作5 分钟没音,关机再开又能工作一会,测12V正常,用捨音器在15120的4和8脚能收到正常的伴音,而输出脚没有输出。断开4和8脚还有15.16脚供电脚,接上伴音块,试机正常。
发表于 2018-3-29 07:05:06 | 只看该作者 �
先从简单的来啦,把粗点的管脚,电容的,电阻的,电感的,统统补焊一遍再说。
