查看: 7809|回复: 30
[主板&显卡]
华硕B85-PRO 1.01反复重启维修
发表于 2018-3-28 13:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家送修,又是不挣钱的机器。
主板型号b85-pro gamer  故障是能上电要无限重启。
测供电,CPU1.7V,内存1.5V,VTT0.75V,桥供电0V。
查点位 测4脚5V,3脚3.3V,电感0V。也不知道是个什么型号芯片,商家送修的机器也不会去发芯片就没查。
在板子上找到了1.05V,PU3001第5脚,短接过去。不重启了,但是没亮,一测才知道电压被拉低到了0.25V,翘起电感再测,还是被拉低,测电感后级没短路。本着坏桥换板的逻辑....又在pu301第4脚接了一个1.5V过去。 这次没有被拉低,无重启。接上显示器亮机。 提醒各位,虽然偷懒了,客户机就别这么搞 了。确实想偷懒也可以用这个方法~~~
最后奉上原机备份的BIOS。 GD25Q64_20180328_121101 b85 pro r1.01亮机备份.rar (4.56 MB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数126价格购买时间
 会员7164660.5元2022-9-5 23:02
 会员2579970.5元2022-6-10 12:42
 会员4723230.5元2022-5-29 14:33
 会员9532600.5元2022-5-6 15:39
 会员3054550.5元2022-2-9 12:06
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +17 +17 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxt101 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-28 13:31:20 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2018-3-28 14:10:09 | 只看该作者 �
楼主66666666666666666 还可以这样搞?????????????
发表于 2018-3-29 08:46:27 | 只看该作者 �
这是少了一个me1.05v供电。。你可以从桥旁边的预留电阻位,上个0欧拉过去。最好的就是更换芯片
此方法,如果不成功,还需要改动me的pg信号,拉到RSMRST#.楼主方法更直接,粗暴  详情 回复 发表于 2018-4-3 08:34
发表于 2018-3-29 09:15:33 | 只看该作者 �
凑合着用还是可以的。客户的话还是老实点修吧。返修了就划不来了
发表于 2018-3-29 14:00:47 | 只看该作者 �
楼主可以啊,学到了。。。。。。
发表于 2018-3-29 18:51:51 | 只看该作者 �
学习一下,努力学习。谢谢发布,楼主好人啊
发表于 2018-3-29 20:26:37 | 只看该作者 �
华硕的板不好搞,图纸搞不到,只能凭经验搞。
发表于 2018-3-30 14:16:09 | 只看该作者 �
这种问题看你有木有仪器,测一下OCP和OVP
没有,帮人打工,你懂的...........  详情 回复 发表于 2018-3-30 15:45
发表于 2018-3-30 15:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 00:23:40 | 只看该作者 �
没有芯片换可以这样子修了,直接借桥供电
管他的呢,能修好就行。不会备这种不常用芯片,都是料板拆,关键是现在的板子料板都少的可怜。  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:54
发表于 2018-3-31 12:54:48 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-3-31 00:23
没有芯片换可以这样子修了,直接借桥供电
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-3-31 13:18:38 | 只看该作者 �
这就是个却供电掉电的故障而已,在现实中的维修师傅整天都忙不过来不知道要修多少板子,遇到各种各样的故障不计其数,都是靠这个吃饭的,修板子只是个家常便饭,没什么好稀奇的。
发表于 2018-3-31 14:08:37 | 只看该作者 �
被拉低应该是带不动负载吧
发表于 2018-4-1 14:16:02 | 只看该作者 �
666666666666666,牛逼了老哥
发表于 2018-4-1 14:43:50 | 只看该作者 �
楼主的技术牛逼,但万用表该洗洗了
这表用了3年了,最近蜂鸣档不太好用了,买成70块钱呢,去基地都是带着它的。不洗不洗就不洗  详情 回复 发表于 2018-4-1 17:00
发表于 2018-4-1 15:12:31 | 只看该作者 �
这个是通病,沃野遇到过同样的故障和你的一样的
发表于 2018-4-1 15:23:07 | 只看该作者 �
还真没有这样搞过,楼主还真敢死,1.5V也敢直接拉过去!
发表于 2018-4-1 17:00:34 | 只看该作者 �
湖北//诚信维修 发表于 2018-4-1 14:43
楼主的技术牛逼,但万用表该洗洗了
发表于 2018-4-1 18:18:44 | 只看该作者 �
牛逼了楼主666666666666666666666
