查看: 2757|回复: 13
宏碁 E5-571 板号:LA-B991P 开机0.06-0.8之间跳变几次不显示
发表于 2018-3-28 12:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁 E5-571 板号:LA-B991P 开机0.06-0.8之间跳变几次不显示,屏幕用强光手电照有变化,单没字显示,BIOS刷过,屏幕换过,还是一样
发表于 2018-3-28 12:23:56 | 只看该作者 �
EC程序问题
发表于 2018-3-28 12:33:30 | 只看该作者 �
你确定程序没问题?不行淘宝买个吧
发表于 2018-3-28 14:04:41 | 只看该作者 �
刷下EC的程序试试吧!!!!!!!!!!!!
EC程序怎么刷啊。能教教我吗?  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:15
发表于 2018-3-28 16:15:12 | 只看该作者 �
EC程序怎么刷啊。能教教我吗?
发表于 2018-3-28 17:15:16 | 只看该作者 �
应该还是bios的问题,现在的bios坏的多,而且有些还要合成,你多试试看
发表于 2018-3-28 17:22:13 | 只看该作者 �
有的机器开机的时候屏幕就是会有一下反应,你还是看看电流跳过去之后,键盘大小写键按起来有没有反应,还有就是再按开关能不能关机,这些都没有的话,说明还是没亮机的
屏幕没有亮机,现在的情况是刷论坛下的原机备份的BIOS可以亮机但很慢,然后关机放一会再开还是老样子,再刷BIOS又可以亮机,这是怎么回事?  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:32
发表于 2018-3-28 17:32:09 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2018-3-28 17:22
有的机器开机的时候屏幕就是会有一下反应,你还是看看电流跳过去之后,键盘大小写键按起来有没有反应,还有 ...
亮机慢是要改的,要合成。你看看是不是你取BIOS芯片加热到周围的某些不良的元器件导致可以亮机的  详情 回复 发表于 2018-3-29 09:27
发表于 2018-3-29 09:27:23 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2018-3-28 17:32
屏幕没有亮机,现在的情况是刷论坛下的原机备份的BIOS可以亮机但很慢,然后关机放一会再开还是老样子,再 ...
发表于 2018-3-29 12:15:26 | 只看该作者 �
刷个EC的程序吧,如果刷不了就剪板换上吧,有些跳变是很假的,就只会来回的跳
发表于 2018-4-3 12:55:14 | 只看该作者 �
机器没修好哦,EC芯片换了,显卡换了,BIOS都刷了多少个 了,下次谁遇到修好了,希望能分享下。
发表于 2018-4-3 14:39:00 | 只看该作者 �
还是程序问题。。。。。。。。。。。。。。。
程序 淘宝我也买了 论坛也下了好多个刷了都不显示  详情 回复 发表于 2018-4-3 14:42
发表于 2018-4-3 14:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 15:02:00 | 只看该作者 �
你确定程序没问题?还是程序问题
