查看: 2646|回复: 13
海尔TR G170S-A
发表于 2018-3-27 17:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔TR G170S-A笔记本电脑,故障现象:使用电池开机,进系统后正常使用,但一查入适配器就会黑屏关机,就好像一直按着电源开关一样的情况,不插适配器完全正常,要么插上适配器后再开机也完全正常,不插电池单独用适配器有时候会不定时掉电重启,请问有同行遇到过这个问题的吗?
发表于 2018-3-27 17:35:52 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题吧
发表于 2018-3-27 17:59:36 | 只看该作者 �
大电容?貌似,楼主想想,想想。
大电容???难道滤波不良?好,谢谢建议,我查查  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:57
发表于 2018-3-28 09:57:07 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2018-3-27 17:59
大电容?貌似,楼主想想,想想。
发表于 2018-3-28 14:14:05 | 只看该作者 �
这板好像有个开机芯片是通病,查查看
老板,请问是哪个芯片的问题?这个主板的版号是:6-71-w65j0-d02  详情 回复 发表于 2018-3-30 08:41
发表于 2018-3-28 18:51:06 | 只看该作者 �
看充电电路  或者网络唤醒
发表于 2018-3-29 12:29:35 | 只看该作者 �
查查保护隔离电路,是不是和充电电路有冲突
发表于 2018-3-30 08:41:01 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2018-3-28 14:14
这板好像有个开机芯片是通病,查查看
PU4容易坏  详情 回复 发表于 2018-4-1 17:05
发表于 2018-3-30 09:03:17 | 只看该作者 �
单用电源是什么情况??
单用电源意思就是只用适配器而不插电池  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:16
发表于 2018-4-1 17:05:00 | 只看该作者 �
PU4容易坏
发表于 2018-4-1 17:15:49 | 只看该作者 �
建议查查充电电路
发表于 2018-4-1 17:18:47 | 只看该作者 �
用电流表看看是不是瞬间电流增大了,
没有,正常的充电电流,2.几A慢慢升到4.几A  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:17
发表于 2018-4-7 09:16:30 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2018-3-30 09:03
单用电源是什么情况??
单用电源意思就是只用适配器而不插电池
发表于 2018-4-7 09:17:35 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2018-4-1 17:18
用电流表看看是不是瞬间电流增大了,
