查看: 3980|回复: 16
RT8206B不能代换TPS51427,他俩FB不一致,导致后级大短路
发表于 2018-3-26 22:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提醒:这篇帖子最值得分析的,就是我花费了一下午,抓到的待机芯片输出波形图:从完好无损,到逐渐死亡的全过程。可能对一些易返修,或机器修好后某些芯片过不久就烧了的故障,有一定借鉴价值。
二修索尼MBX-268  HK6。插电0.18A,然后降为0.000,期间未见可调打表,修好线性短路出现电感啸叫,打值电感ok,遂换待机……修到现在烧了5个待机芯片RT8206B,2个带程序的EC芯片885L,还有5V后级的电路被烧一片,究其原因就是因为上家乱代换
(更换这么多东西,是为了探索技术,以后类似故障,会和老板少报销一部分,不然这样开销老板有意见)
图纸是TPS51427,板上是RT8206B,处于谨慎,观察EC脚位不像焊接过的(可能没加锡,上家用风枪吹的),我略搜论坛,见有人发问这两个是否可以代换,又简单查了pdf,发现脚位类似,20脚都是空脚,想起很多板子上的芯片和图纸并不一样,就没当回事
所谓人不可貌相,芯片也一样。
待机芯片5V过压输出,屡烧待机芯片,短则能坚持触发3次左右再烧,多则触发8次后烧掉,由于需要测量电压,第一次触发,芯片保护时间是几个ms;又触发,芯片保护时间延长为十多ms;再触发,芯片保护时间明显延长了。感觉芯片的病情步步加深,最后病入膏肓,其过压最后彻底拖累了后级电路,导致后级大短。
板子拿来时,掉电后,表笔测量3V待机电感有0.35V左右,慢慢消失,5V没电。现在想想,这就是5V被保护了。可能当时后级没死透,电感阻值都是220左右,后来换芯片降为180,再换再降80,最后彻底大短……
开始还以为是滤波电容英年早逝了,结果发现不是,想起了船长当年讲过,“大容量的滤波电容其充电时间较长,会让芯片误认为后级电压不正常,自我保护”,这个地方要原值代换。
查完所有条件,就是修不出5V待机?……
最后仔细研究51247的pdf手册,发现其FB1是0.7V,而8206B的FB是2V,根据FB公式,人为改动图纸里的电阻,成功出了5V待机。同时想到了,肯定是上家代换了芯片。下图是拆掉EC,强飞待机开启,就是为了修出待机供电。
看到索尼的小5脚没,作用是从5VLDO转换出ec供电,板子拿来的时候这东西烧了,待机的LDO电容也烧断了,我用1117改出了3.3V给EC,结果触发后待机IC烧了EC也跟着烧,分析1117和这东西的功耗和电流,估摸着这芯片可能还起一个保险的作用,于是买来小芯片换上了。
修好了待机供电和所有的短路,板子不出cpu供电,查到ec发出的RSMRST是4V,导致ec不发出pwrok给桥,明天更换原芯片试试,目前就到这里了。
换芯片最好原值换,别乱代换,因为你随意代换,可能苦的是下家……
参与人数 7下载分 +27 +29 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
reng112a + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 lihai
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-26 23:53:09 | 只看该作者 �
RT8206B  前几天 坏咯  我用RT8206M换 的 出3V 5V了 这个应该可以的 。只是机器还是不开机  。
发表于 2018-3-27 08:53:11 | 只看该作者 �
有时候就怕手上目前没有那个芯片,又不甘心等待3天,所有就找个差不多的换上试试
发表于 2018-3-27 09:16:15 | 只看该作者 �
有的芯片不能随便换   你这线飞的
发表于 2018-3-27 09:37:07 | 只看该作者 �
没试过 待机芯片一般都不代换 稍微不注意板子就废了
发表于 2018-3-27 09:55:48 | 只看该作者 �
修得很不错很细心,功底很深啦,学习了,
发表于 2018-3-27 09:57:35 | 只看该作者 �
哥们对不起  我不知道我为什么不能给你加分   那就只能干看着了
发表于 2018-3-27 10:22:28 | 只看该作者 �
isl6237和rt8206b和tps51427代换了几年都没有出现过一次短路的。。。。维修的原则就是有原值尽量不要去替换,能不飞线的尽量不要飞线!
发表于 2018-3-27 10:23:19 | 只看该作者 �
这样的机还修得那么的仔细给个赞你吖
发表于 2018-3-27 10:30:14 | 只看该作者 �
太利害了楼主
只要在迅维实地学过的,基本都知道这方法。而且,修这个机器,我犯了很多常识性错误,老司机一看就知道的。  详情 回复 发表于 2018-3-27 20:30
发表于 2018-3-27 10:42:36 | 只看该作者 �
这样的我从来都不敢代换,毕竟很麻烦,还要查外围电路,还要比对
发表于 2018-3-27 10:59:59 | 只看该作者 �
分析的    很好  学习了  谢谢分享
发表于 2018-3-27 12:38:52 | 只看该作者 �
芯片代换是很吓人
发表于 2018-3-27 14:17:40 | 只看该作者 �
代换芯片之前一定要确定好  出问题很麻烦的
发表于 2018-3-27 17:16:46 | 只看该作者 �
这个损失就很大了,一大短就烧一大片
发表于 2018-3-27 20:30:43 | 只看该作者 �
太利害了楼主
发表于 2018-3-27 21:13:17 | 只看该作者 �
楼主好技术,值得我们新手学习。
