查看: 1958|回复: 9
电动汽车充电器问题求助
发表于 2018-3-26 17:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
在线求助 我手上有个电动汽车的充电器 短路烧毁了一个双向的二极管  由于烧烂了 看不到原先的型号 请大神指点 应该用什么型号的
充电器是 48v 30A 的  功率2kw
在线急等
发表于 2018-3-26 19:36:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这东西应急使用时,是可以不装的。就是个保护元件而已
那就是说搞个差不多电压的怼上就行呗  详情 回复 发表于 2018-3-26 20:35
发表于 2018-3-26 20:35:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那就是说搞个差不多电压的怼上就行呗
我觉得你可以不装这个二极管试试(坏了别赖我),要么就得分析查找这个元件的型号。搞个差不多的的怼上是不是更容易出问题?你可以多试多分析。是双向稳压二极管?  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:41
发表于 2018-3-27 11:10:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
关键是电流大,功率高。发热严重。有时还需联机才能启动或者正常工作。
太准了 装上去重了2个小时 电容鼓了 发热特别严重电流到时没测 变压器后边的3个薄膜电容都变形了 还买不到这型号的  详情 回复 发表于 2018-3-29 16:35
发表于 2018-3-27 11:11:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是不是可以考虑一些功率器件的性能下降了
发表于 2018-3-28 10:41:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
caokai10101 发表于 2018-3-26 20:35
那就是说搞个差不多电压的怼上就行呗
发表于 2018-3-29 16:35:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对的,这样的功率器件修起来有时挺缠人的。欲弃可惜,欲罢不能  详情 回复 发表于 2018-3-30 21:13
发表于 2018-3-29 19:16:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是充电电压过高造成的损坏,楼主没有测量充电电压和电流吗
发表于 2018-3-30 21:13:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
caokai10101 发表于 2018-3-29 16:35
太准了  装上去重了2个小时 电容鼓了 发热特别严重电流到时没测   变压器后边的3个薄膜电容都变形了 还买 ...
发表于 2018-3-31 10:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用两个稳压二极管对接,然后焊在上面,因为具体参数不是太清楚,你量一下两端电压,找高百分之30的耐压值基本上可以解决
