查看: 2063|回复: 14
HP-CUPERTINO-H61-UATX 没有VTT电压 ,求助
发表于 2018-3-26 11:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题开机不显示,没有VTT电压,控制芯片是RT8108A已经换过,,第7脚是低电平。。没有图不知道什么地方控制,碰到过几个了,不知道有人修好过么,,指导下。。。论坛里有图,正好借用下。。谢谢
发表于 2018-3-26 11:33:14 | 只看该作者 �
图纸发出来看下,,,,,,,,,,,,,,,
mei没图纸啊。。。 我也在找图纸  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:12
发表于 2018-3-26 11:41:05 | 只看该作者 �
建议楼主跑跑RT8108A 7脚电路,如果是经过电容电阻到地的,那就不受外部控制的,不要纠结什么外部控制了,查查其他条件吧!
发表于 2018-3-26 12:48:16 | 只看该作者 �
我有个RT8101A的电路图可以参考一下
谢谢支持,,,不过应该是7脚开启吧  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:13
发表于 2018-3-26 14:12:34 | 只看该作者 �
mei没图纸啊。。。              我也在找图纸
发表于 2018-3-26 14:13:23 | 只看该作者 �
谢谢支持,,,不过应该是7脚开启吧
发表于 2018-3-27 00:40:31 | 只看该作者 �
RT8108A第7脚应该是开启吧,跑线看看旁边有没有三极管控制或者分压电阻的
发表于 2018-3-27 16:41:06 | 只看该作者 �
把型号拍个照发上来           看有没有
型号在题目上就有,,不搞了,,南桥有点烫估计玩球了  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:01
发表于 2018-3-28 10:01:59 | 只看该作者 �
奈何桥上的拥抱 发表于 2018-3-27 16:41
把型号拍个照发上来           看有没有
发表于 2018-3-30 15:49:30 | 只看该作者 �
南桥烫不一定坏,一般缺电压,或者工作不正常
发表于 2018-3-30 20:33:30 | 只看该作者 �
这板,我记得是cpu风扇插口旁边的一个三极管坏,靠近电容的那个,我之前好像修好过一个。
发表于 2018-9-13 11:33:50 | 只看该作者 �
这板很难搞啊。。。。很多芯片都找不到图纸。。。。。问下CPU_VTT旁边那个20脚的小芯片是干什么用的?还有那RT8108A芯片控制那个管子是不是里面集成了两个MOS管?谁知道麻烦告诉一下
发表于 2018-9-13 11:37:05 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-998307-1-1.html参考这个。。。直接从内存供电附近飞线搞好了NB
发表于 2018-9-14 10:44:55 | 只看该作者 �
风扇旁边的芝麻官是通病
发表于 2018-9-14 16:57:27 | 只看该作者 �
这个只能跑第七脚的线路了慢慢来急不行。
