查看: 1503|回复: 13
麻烦帮忙分析这个电路
发表于 2018-3-25 22:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问PQ28的工作过程?
发表于 2018-3-26 09:13:40 | 只看该作者 �
应该不难理解吧,双PNP三极管而已,VA有19V电压时,PQ26的体二极管会导通的,它的123脚会有电压,只是电流很小,VA经过PR25加到PQ28的4脚上,由于这个B极5脚是通过电阻PR28,PQ27接地了,所以左边的三极管先导通了,这时电流由3脚出来,又加到PR28上,再回到5脚B极上,但是电压经过PR28以后,使得B极电压始终都小于集电极电压,所以这个管子能保持导通状态。这时右边的三极管2脚B极电压被3脚通过电阻拉高了,所以它就截止不导通了,这么一来,PQ26的G极就是低电平了,这个PQ26就是导通,从而有大电流通过
那这个PQ28不装也是可以的吗 不装的话PQ26的G级就直接接地了 使得完全导通  详情 回复 发表于 2018-3-26 09:54
发表于 2018-3-25 22:36:52 | 只看该作者 �
请问PQ28的工作过程?请问PQ28的工作过程?请问PQ28的工作过程?
发表于 2018-3-26 03:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是隔离电路吗?兄弟刚学的?我也是。。船长基础电路有讲过去看下免费的
发表于 2018-3-26 09:54:24 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-3-26 09:13
应该不难理解吧,双PNP三极管而已,VA有19V电压时,PQ26的体二极管会导通的,它的123脚会有电压,只是电流 ...
不装的话当然可以导通,但是你有没有想过,当插入电池的时候,这个VA1会直接串到VA1上来的  发表于 2018-3-26 11:14
发表于 2018-3-26 10:02:53 | 只看该作者 �
隔离电路吧,我的理解,一脚入  一脚控制开关 一脚输出
发表于 2018-3-26 10:08:02 | 只看该作者 �
广达的主板是吗?经常碰到不过隔离的就是这个双三极管坏的,不装貌似电池充电器一起会大电流。。。
发表于 2018-3-26 10:08:30 | 只看该作者 �
这电路是真的有点难哦,朋友们,不过还是谢谢楼主
发表于 2018-3-26 10:09:34 | 只看该作者 �
这两个三极管在这里起到了放大作用!
发表于 2018-3-26 10:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-26 10:27:47 | 只看该作者 �
PQ28在这里是检测适配器用的。适配器电压VA高到一定程度才会导通PQ26,适配器电压VA过低,或者短路,或者负压,都会关闭PQ26,使VA1这边电压(来自电池)不会向适配器这边输出。
适配器电压VA进过1K电阻PR25基本上没什么降低的加到PQ28的4脚,通过三极管后降了一点电压从PQ28的3脚输出到PR23(220k)的左边,当这个电压低于VA1-0.6(0.6V左右是PQ28的1和2脚导通门槛电压)时,PQ28的右边三级管导通,将拉高PQ26的G极,导致PQ26关闭。
发表于 2018-3-26 10:58:33 | 只看该作者 �
内部两个PNP管瞬间导通与截止不停交替工件,使6脚产生一个相对低电平,大概14V-16V.
