查看: 741|回复: 6
[已解决]
这样改造可以吗
发表于 2018-3-25 18:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到330电容了,找个电解质电容可以吗
发表于 2018-3-25 18:12:34 | 只看该作者 �
人 才,试 试 就 知 道 了!
发表于 2018-3-25 18:17:40 | 只看该作者 �
你装得进去?电解的频率不高,性能低
发表于 2018-3-25 19:12:17 | 只看该作者 �
大神  你太有才了    试好了公布下结果啊
发表于 2018-3-25 19:52:18 | 只看该作者 �
只要你能装得下外壳就可以,我也这样试过。
发表于 2018-3-25 20:52:42 | 只看该作者 �
最好还是找下正常的电容 这种多是不行的
发表于 2018-3-26 10:02:17 | 只看该作者 �
可以 我试过 问题不大
