查看: 1956|回复: 9
联想E540 做系统 突然不开机
发表于 2018-3-25 17:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E540 顾客来让做升级固态 做系统 系统做一半 掉电了 待机0.003 开机0.02 U13发烫 1脚输出+3V-PCH 只有0.28V  , 1.05V的电感PL701 对地短路 是不是南桥坏了呢 郁闷 顾客说来好好的 现在这样 真是第一次遇到这个情况
发表于 2018-3-25 18:10:19 | 只看该作者 �
换个芯片试试!估计是静电导致的吧!
发表于 2018-3-25 18:10:41 | 只看该作者 �
点背
南桥短路了
发表于 2018-3-29 15:45:22 | 只看该作者 �
烧鸡就知道是什么坏了 应该是pch
发表于 2018-4-17 20:06:32 | 只看该作者 �
隔离电路坏了 拆机应该能看到变形
发表于 2018-4-17 20:26:41 | 只看该作者 �
zge这个PCH好像是带黑胶的,倒霉了哦 ,大哥 。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-4-17 20:41:18 | 只看该作者 �
                       这运气真可以去买彩票了
发表于 2018-4-17 21:10:43 | 只看该作者 �
现在电路工艺很成熟了,笔记本有限的生命中,可能只出现这一次故障,结果恰逢换硬盘,这概率无敌了。
如果本着探索的精神,会不会跟不良适配器有关系呢
发表于 2018-4-17 23:02:02 | 只看该作者 �
楼主背时了,要是难缠的客户,花钱消灾
发表于 2018-4-17 23:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这下装个系统都要亏本了,搞不好只能赔钱了!
