楼主: zhuaiwei7531
联想e470 用电池掉电
发表于 2018-4-30 11:22:28 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2018-4-30 11:11
看下电池到EC有没有断线
可以正常识别电池,电量等,应该不会断线,,。
发表于 2018-4-30 11:23:40 | 只看该作者 �
ec 的面大 一些  找个替换一下啊你
发表于 2018-4-30 11:38:28 | 只看该作者 �
多谢楼主分亨图纸      多谢楼主分亨图纸
发表于 2018-4-30 12:50:51 | 只看该作者 �
这个故障现象还真是很难搞啊!我那天遇到一个机械革命、我换了个bios 就好了!但是这个bios重启不了、重启就死关机、电池一会充电一会不充后来就那样了!
发表于 2018-4-30 14:28:23 | 只看该作者 �
老板。你没检查保护隔离的MOS管是不是不良么?还有各个供电阻值呢?常规检查先来一轮把
发表于 2018-4-30 20:09:08 | 只看该作者 �
刚看了这个标题,和我上次碰到的一个机子也有点相似。不插适配器,插上电池用一段时间自动掉电关机。起初以为是主板问题,后来插适配器 又是好的。后来换了电池就可以了。楼主的这个跟我的不一样。换电池了还没好还得查电池这方面的隔离电路。
发表于 2018-4-30 20:10:08 | 只看该作者 �
楼主修好了分享下是什么问题,让我们也学学。谢谢了。
那台没有修好。现在遇到x270也是25700的芯片。插适配器不开机,大部分不充电,先用电池开机再插适配器可以用。  详情 回复 发表于 2018-5-1 09:21
发表于 2018-5-1 09:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-1 16:07:29 | 只看该作者 �
是的,感觉不是充电这一块,等等其他地方再查查。
发表于 2018-5-21 11:55:15 | 只看该作者 �
我手上也有一台这个机子是上电掉电还在维修中
发表于 2018-5-21 12:08:44 | 只看该作者 �
这个机器电池坏挺多的 BIOS刷一下
发表于 2018-6-13 15:32:08 | 只看该作者 �
应该是it8586e的问题,带资料的。
