楼主: zhuaiwei7531
联想e470 用电池掉电
发表于 2018-4-12 09:35:29 | 只看该作者 �
楼主修好没有,分享一下经验呗,
发表于 2018-4-12 09:40:10 | 只看该作者 �
单用电池掉电 这坑定不是温度的问题呀   电池输出哦经过的管子坏了
发表于 2018-4-12 10:15:03 | 只看该作者 �
建议更换 充电芯片 有惊喜的。用适配器不掉电 说明后面的转换基本正常。上电池马上掉电这种我也遇到过测试充电芯片参数OK 换了就对了
发表于 2018-4-12 10:16:42 | 只看该作者 �
后继有短路 ?  轻微短路的地方吧
发表于 2018-4-12 10:17:30 | 只看该作者 �
这种问题不好搞 我有个华硕也是没搞好
发表于 2018-4-12 11:37:04 | 只看该作者 �
隔离保护的管子换了再说,,,,,,,,,,,,,,,,,
头像被屏蔽
27#
发表于 2018-4-12 11:57:13 | 只看该作者 �
按掉电修吧,不一定是这的问题
发表于 2018-4-12 13:44:58 | 只看该作者 �
按掉电修吧,不一定是这的问题
发表于 2018-4-12 16:02:33 | 只看该作者 �
建议更换隔离管、放电管、以防不良啊!
发表于 2018-4-12 16:28:56 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2018-4-12 16:02
建议更换隔离管、放电管、以防不良啊!
隔离管换过,示波器也监测B+没波动,
发表于 2018-4-13 14:59:15 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2018-4-12 10:15
建议更换 充电芯片 有惊喜的。用适配器不掉电 说明后面的转换基本正常。上电池马上掉电这种我也遇到过测试 ...
换了新的充电芯片,现像还是一样...
发表于 2018-4-13 18:47:40 | 只看该作者 �
退给客户了那只能分析一下了,根据你说的情况。我个人认为两个可能:1、后边电路有轻微短路或不稳。2、充电芯片所有引脚全部量量,看看是不是有关键信号电压不稳的情况。以前我碰到过充电芯片引脚电压不稳引起的奇怪掉电。主要我觉得还是要量量电池接口的信号是否正常     电池接口到EC有没有开路
头像被屏蔽
33#
发表于 2018-4-13 20:53:26 | 只看该作者 �
先换个充电芯片试试,如果还掉可能是电池带不起负载
头像被屏蔽
34#
发表于 2018-4-13 20:54:27 | 只看该作者 �
后级负载偏重,适配器可以 电池就带不动
发表于 2018-4-14 11:29:34 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-4-13 20:54
后级负载偏重,适配器可以 电池就带不动
应该不是,我短接电池供电的电流检测也是一样的,只要不让识别电池就不会掉。电池sm总线短接和电池供电用烧鸡线都不会掉。感觉只要识别电池就出问题
头像被屏蔽
36#
发表于 2018-4-14 18:16:35 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2018-4-14 11:29
应该不是,我短接电池供电的电流检测也是一样的,只要不让识别电池就不会掉。电池sm总线短接和电池供电用 ...
电池的SM总线短接了就不掉电了,充电芯片的条件你都查了,那么就换芯片吧,如果换芯片还掉说明芯片工作条件你还是没有查好
发表于 2018-4-14 19:43:48 | 只看该作者 �
感觉不是充电这一块
发表于 2018-4-30 10:50:07 | 只看该作者 �
darkoflord 发表于 2018-3-25 16:04
多谢楼主分亨图纸      多谢楼主分亨图纸
他没有分享他的图纸 。。。。。。。
发表于 2018-4-30 11:10:26 | 只看该作者 �
刷EC ROM 试试。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-30 11:11:35 | 只看该作者 �
看下电池到EC有没有断线
