查看: 3075|回复: 23
联想Y500 NM-A142 REV 1.0 时显时不显求助
发表于 2018-3-24 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y500 NM-A142 REV1.0
三代I7  N14P-GT-A2 独显  开十次会有两次左右不显示频率   不显示诊断卡路4d   电流1.12A  用示波器打 内存总线 和 BIOS芯片都有波形
重开显示进系统测试是所有功能正常的 包括测试显卡
主板是一修 ,自己烤过主板  重植过靠近屏线接口的UV5 UV5两颗显存   中间有试过拆下其中一颗显存  诊断卡有时候也路4d 有时候又能跑过4d 到15卡住 这个应该是不过显卡  BIOS 内存 CPU都排除了
主板各大供电都有量过 ,没思路了求各位大神提点迷津
发表于 2018-3-24 17:29:22 | 只看该作者 �
NM-A142 图纸和 LA-8692 的图应该是一样的
发表于 2018-3-24 17:31:01 | 只看该作者 �
还是显存问题     我有次更加操蛋  吧两个显存搞了  还是不行  我自后就一个一个值
兄台,你修的那板是Y500 NM-A142吗 还是Y400,因为Y400修过不少是靠近屏线接口的显存 问题  详情 回复 发表于 2018-3-24 17:38
发表于 2018-3-24 17:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 18:41:57 | 只看该作者 �
屏线接口两正反面的四个显存加焊一下,我也遇到一台和这板一样的,是Y480,有时候开机就是来显示,在开就显示,有时候不进系统,有时候进系统用一会就会死机了,加焊搞定,但是显存一定要推动才可以,
现在把UV4 UV3也拆下来了 试试行不行  详情 回复 发表于 2018-3-25 11:43
发表于 2018-3-24 18:52:29 | 只看该作者 �
小白有点看不懂,但感觉应该好是显存问题,看电流已经过了内存,问题应该是出在了显卡显存这一块。
没办法啊,这个显卡贵 暂时没打算换  详情 回复 发表于 2018-3-25 11:42
发表于 2018-3-25 11:42:16 | 只看该作者 �
没办法啊,这个显卡贵     暂时没打算换
发表于 2018-3-25 11:43:02 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2018-3-24 18:41
屏线接口两正反面的四个显存加焊一下,我也遇到一台和这板一样的,是Y480,有时候开机就是来显示,在开就显 ...
发表于 2018-3-25 13:34:41 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-3-25 12:58
这个要看一下EC,并且这个是程序的,要特别注意呀
EC这里就有点想不通了     没试呢
发表于 2018-3-25 13:35:09 | 只看该作者 �
四颗显存都做过了 还是一样  偶尔跑D4
发表于 2018-3-25 14:16:52 | 只看该作者 �
难道你没有试一下CPU吗··
换过CPU了 情况一样的  详情 回复 发表于 2018-3-25 17:48
发表于 2018-3-25 14:20:22 | 只看该作者 �
这个显存要换 重值不好用换显存试试 应该能好
发表于 2018-3-25 14:52:33 | 只看该作者 �
重值不好用换显存试试不好干!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-25 14:56:39 | 只看该作者 �
搞什么显存啊,直接一个显卡换了说话
兄台 这显卡可不便宜啊 要是那些几十块的显卡早换了  详情 回复 发表于 2018-3-25 17:46
发表于 2018-3-25 15:00:29 | 只看该作者 �
前几天搞了一个戴尔机子,有时显示正常,有时不亮,有时花屏,花屏就是满屏花,就像显存坏了的花一样,重做显卡一样,最后发一个全新显卡加运费110元,到货装上就好了,一点问题没有
发表于 2018-3-25 15:42:05 | 只看该作者 �
重做显存试试、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-3-25 16:17:42 | 只看该作者 �
问题应该是出在了显卡显存这一块。
发表于 2018-3-25 17:33:55 | 只看该作者 �
不愿换显卡怎么修,要我就直接换新显卡,显存都被干完了,就剩显卡了
显卡芯片都两百大几了,还怕买到翻新,维修不知道能报多少钱呢  详情 回复 发表于 2018-3-25 17:54
发表于 2018-3-25 17:46:59 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2018-3-25 14:56
搞什么显存啊,直接一个显卡换了说话
发表于 2018-3-25 17:48:10 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2018-3-25 14:16
难道你没有试一下CPU吗··
   换过CPU了         情况一样的
