查看: 15088|回复: 126
现在新款的笔记本,经常约到板载CPU烧坏的,各位怎么处理的
发表于 2018-3-24 09:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近经常遇到使用MOS集成在IC里面的CPU供电IC击穿烧坏板载CPU的,换主板实在太贵。想换CPU,不知道各位同行有没换过板载CPU的,成功率高不高。
这是V星的机子7代板载I7CPU,这个PQ20的IC击穿,烧坏CPU,没敢修,退回给客人了,
这是ACER的机器,4代板载CPU,PU12击穿,烧坏CPU,现在还在手上,想换一个CPU看看,但以前没换过,心里没底
今年就已经遇到5台机器都是这种问题,换主板,成本很高,客人都没换
发表于 2018-3-24 14:58:43 | 只看该作者 �
谢谢了 大哥   分享的那么详细   主要还有技术分享                                 楼主记得多分享  多发帖啊
迅维学员更不应该灌水,后面的是凑字数  详情 回复 发表于 2018-3-25 17:05
参与人数 7下载分 -28 -18 收起 理由
小强Gq -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
神秘刺杀者 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
寻觅油腻的师姐 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
抺去回忆 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
liutianyu -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
月饼 -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 4
发表于 2018-3-25 17:05:52 | 只看该作者 �
晨曦中的男孩 发表于 2018-3-24 14:58
谢谢了 大哥   分享的那么详细   主要还有技术分享                                 楼主记得多分享  多发 ...
迅维学员更不应该灌水,后面的是凑字数
发表于 2018-3-24 10:09:24 | 只看该作者 �
这种我这都是换板,交换换板,便宜些,要找准卖家。多合一的芯片都很贵,上机不保,万一买到歪的就麻烦了。以后这种整合是手机和电脑的一个趋势,所以做维修,后期基本上也是换板维修,或者说确实要维修,就只有自己多收料板。
对的,不良芯片卖家会导致成功率极低  发表于 2018-3-25 17:53
发表于 2018-3-24 09:51:18 | 只看该作者 �
一般也是退了,换U也高,而且客户也觉得以后可能不太稳定,一般也没客户愿意整。
发表于 2018-3-24 10:04:15 | 只看该作者 �
有料板可以换   要是买就算了   昨天一个hp  i5-6700的u   大短路  u供电mos管击穿  u发烫  知道坏了都不敢换     16年11月份出厂的电脑
如果不是人为,质量问题还有保吧  详情 回复 发表于 2018-3-24 15:26
发表于 2018-3-24 10:08:01 | 只看该作者 �
现在我显卡都不想换,更别说是CPU了。找不到完全是确定好的芯片啊,第一个不行,上第二个就没什么钱挣了。
发表于 2018-3-24 10:30:01 | 只看该作者 �
客户愿意花钱就换板子 不愿意只好退机 换U风险太大了
发表于 2018-3-24 10:32:20 | 只看该作者 �
现在的三合一的cpu就是很麻烦了,一般也没有换的信心,所以都是换主板了。。。。。。
发表于 2018-3-24 10:36:10 | 只看该作者 �
换CPU成本也高,风险也大,你报价给客户也跟换主板没差多少钱的。。。。。
发表于 2018-3-24 10:41:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 10:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 10:42:47 | 只看该作者 �
你需要这个
难倒人的不是技术,而是高昂的芯片成本,芯片品控差,残次品的多,风险高,放弃芯片的更换了,如卖家敢承诺上机我就敢换,当然这只是妄想  详情 回复 发表于 2018-3-30 20:28
大神请问这种CPU用什么返修台取下来的,有没有长方形的风嘴卖呀?  详情 回复 发表于 2018-3-24 15:07
发表于 2018-3-24 11:16:03 | 只看该作者 �
这种U能不换就不换了
发表于 2018-3-24 11:30:20 | 只看该作者 �
客户机换U不稳定 而且卖芯片的什么素质 你心里没数么 最后才是考虑CPU能不能做好的问题 除了打黑胶的主板 这个U还是很好做的 好值  好上
发表于 2018-3-24 11:43:35 | 只看该作者 �
交换板, 或者直接退了。 这U不好做, 也没有好的 货源
发表于 2018-3-24 12:29:02 | 只看该作者 �
这个cpu坏的其实是相当多  换主板为主了
发表于 2018-3-24 12:39:48 | 只看该作者 �
维修以后越来越难,soc时代,板子上孤立的也就是电源部分,主芯片挂,换板,不然代价大,费时费力,所以说维修已经是夕阳产业
发表于 2018-3-24 12:42:00 | 只看该作者 �
一般看客户需求,不差钱就单购主板,这是比较好的选择,如果差钱就交换主板,交换有风险
发表于 2018-3-24 12:52:00 | 只看该作者 �
换U还不如换版,没价值
发表于 2018-3-24 13:43:16 | 只看该作者 �
不修拉倒
发表于 2018-3-24 13:49:11 | 只看该作者 �
换板啊直接换板
