查看: 1632|回复: 6
大家帮我分析下这个3V5V 开启是怎么得来的
发表于 2018-3-23 16:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上图纸和点位,我测了3V5V线性电压都出来了,芯片供电正常,LL1  LL2对地阻值正常就是不出3V5V,测得开启EN1 EN2 0V,我怎么看着这个开启是EC发出来的,求大神给思路,手上目前没有这个51120,机器有点老了。这个机器不触发,就是没有3V5V,现在是要把这个电压修出来
chinafix.com.cn迅维网_-2.pdf
1.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_07211-sb.zip
84.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-23 17:15:42 | 只看该作者 �
这个开启信号确实是EC发出来的,查EC的条件吧,再看看EC有没有带程序,刷个EC程序看看
发表于 2018-3-23 17:20:53 | 只看该作者 �
检查EC 的工作条件
发表于 2018-3-23 21:18:04 | 只看该作者 �
嗯   你看下ec的工作条件把   可能是ec坏了  或者条件没有满足
发表于 2018-3-23 22:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性电压给ec供电,ec条件满足后读取bios,然后发出s5_en
发表于 2018-3-23 22:44:35 | 只看该作者 �
学习中,谢谢有技术的同行师傅们来解答。。。。。。
发表于 2018-3-24 10:01:22 | 只看该作者 �
先把D27拿掉。排除下是不是温控拉低啦。EC复位也量一下
