查看: 10175|回复: 53
[笔记本]
二修X201I不通电一例
发表于 2018-3-22 23:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:X201I
板号:08270-2
故障:不通电
接修一台联想X201笔记本,插电0.00,麻溜拆机,发现主板被动过,看痕迹是才动不久的,后面也没贴维修标,因此判断机器是没有修好的,到我手里可以算的上二修。
戳Q48发现隔离保护不过,来到TB芯片,VREGIN20有20V通病1排除。继续戳VCC3SW都没有,翘起TB芯片61脚还是没有输出,找料板换TB芯片后61脚有3.3v输出。隔离保护也跟着过了,待机从0.00变成0.01,主板3V5V已经出来,不自动触发,短接开关信号也不触发,日,还有问题。继续查,尼玛哪哪都正常,就是不升压,换了D74,D76,C373不管用,
拆得TB芯片有问题?继续找个TB芯片换上后自动触发了,看来换的第一个TM真是坏的。
断电上内存,触发电流跑得很漂亮啊,接屏发现暗屏,日了,接着干。
暗屏必杀技,
割开R10在飞个3.3V上去,这机器暗屏是通病都是这么处理的。
再次接屏已经亮机
码字不易,走过路过的点一下 谢谢
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员4974122元2022-11-11 16:20
 会员4974122元2022-11-11 16:18
 会员11313040.5元2022-7-16 22:01
 会员7418350.5元2022-6-25 12:14
 会员2140060.5元2022-4-28 17:52
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +35 +31 收起 理由
王自超 + 2 给愿意分享经验的人加分!
大钢哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
行者维修1 + 2 老司机!双击666+关注.....
天阳科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
1210123324 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sjzy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2608989889 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-23 07:45:38 | 只看该作者 �
没来得及,加分,i下次发帖说一下,一定来加分
发表于 2018-3-23 07:55:33 | 只看该作者 �
修的有点怀疑人生,芯片连续坏了2个
看着回复 说明你把帖子认真看完了  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:13
发表于 2018-3-23 08:43:12 | 只看该作者 �
老机器了 修起来也比较复杂的 总体来说修好就是有本事
感谢回复 ,没啥本事  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:13
发表于 2018-3-23 09:11:14 | 只看该作者 �
哈哈,技术不错,发大财了。厉害
没发财啊  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:13
发表于 2018-3-23 09:26:44 | 只看该作者 �
x201那种老主板不是很好修啊,一般都让客户换板了,技术不错
换板有钱钱赚 也是一样的  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:14
发表于 2018-3-23 09:44:54 | 只看该作者 �
思路清晰  技术不错  这肯定发财呀
发表于 2018-3-23 09:49:58 | 只看该作者 �
思路清晰  技术不错 通病了老机器了 修起来也比较复杂的 总体来说修好就是有本事
发表于 2018-3-23 09:58:02 | 只看该作者 �
楼主技术过硬 一般二修机我都懒得去深入研究了 怕上家动了太多东西
没机关 修起来比较顺利  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:14
发表于 2018-3-23 10:13:13 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-23 07:55
修的有点怀疑人生,芯片连续坏了2个
看着回复 说明你把帖子认真看完了
发表于 2018-3-23 10:13:30 | 只看该作者 �
感谢回复 ,没啥本事
发表于 2018-3-23 10:13:52 | 只看该作者 �
蓝恒 发表于 2018-3-23 09:11
哈哈,技术不错,发大财了。厉害
没发财啊
发表于 2018-3-23 10:14:13 | 只看该作者 �
换板有钱钱赚 也是一样的
的确是这样的 只要能赚到钱就可以了 反正修好就行 换还是修其实一个样  详情 回复 发表于 2018-3-25 19:00
发表于 2018-3-23 10:14:51 | 只看该作者 �
没机关  修起来比较顺利
发表于 2018-3-23 10:46:20 | 只看该作者 �
修起来也比较复杂的 总体来说修好就是有本事的
没本事,没想到换了一个坏的芯片上去  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:10
发表于 2018-3-23 10:51:37 | 只看该作者 �
这个机器很容易坏这个位置,问题也比较多的
发表于 2018-3-23 10:55:28 | 只看该作者 �
  这个机器好像就跟腐蚀一样,TB芯片坏的多
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:11
发表于 2018-3-23 11:03:09 | 只看该作者 �
刚好修到一台一样的机器
发表于 2018-3-23 11:10:13 | 只看该作者 �
没本事,没想到换了一个坏的芯片上去
好了就不错了 .......................  详情 回复 发表于 2018-3-23 13:28
发表于 2018-3-23 11:10:34 | 只看该作者 �
。。佩服啊!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:22
问下大神 TB是充电芯片么  详情 回复 发表于 2018-3-25 19:03
