查看: 3048|回复: 5
求七彩虹CF-G6-MX的图纸或者可参考的也行
发表于 2018-3-22 18:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
求七彩虹CF-G6-MX的图纸或者可参考的也行,此板能上电但是内存和CPU 总线 VCCS都不出电压,怎么搞?老司机带带我。没有修这种板。
发表于 2018-3-22 19:18:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
VCCS肯定是要先出来的   电阻  VREF分压电阻
发表于 2018-3-22 19:31:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是台式机主板吧
发表于 2018-3-22 22:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先修内存供电  别的就都出来了!
发表于 2018-3-23 23:21:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
七彩虹有个屁的图纸。先修出内存供电再说
现在是内存供电的开启电压在高低高低的跳动,有开启的时候输出也只有1V不到,内存芯片是RT8120A这个芯片手上也没有,是不是内存电压不正常所以开启电压不停的掉??七彩虹的没怎么修过。时序的经验都没有。求指点下  详情 回复 发表于 2018-3-24 13:38
发表于 2018-3-24 13:38:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lajidong 发表于 2018-3-23 23:21
七彩虹有个屁的图纸。先修出内存供电再说
现在是内存供电的开启电压在高低高低的跳动,有开启的时候输出也只有1V不到,内存芯片是RT8120A这个芯片手上也没有,是不是内存电压不正常所以开启电压不停的掉??七彩虹的没怎么修过。时序的经验都没有。求指点下。。
