查看: 1761|回复: 4
[已解决]
花北工控2修机维修一例。HB132附亮机BIOS
发表于 2018-3-22 18:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子,问题是不上电
因没有图纸只能大概检查。
经过大概检查,发现桥的值各项阻值不正常。
反复判断为桥坏。
开始值锡珠
经过精心值球后
上BGA
换桥后完美亮机
附上BIOS
hb132亮机备份.zip (2.83 MB, 下载次数: 46)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-22 20:03:28 | 只看该作者 �
楼主可以把设备也上个靓照,我等无返修台的羡慕一把。
返修台实在拿不出手。十几年的老BGA能发热就行  详情 回复 发表于 2018-3-22 20:06
发表于 2018-3-22 20:06:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 10:51:12 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666/////////////////////
发表于 2018-3-25 16:08:01 | 只看该作者 �
lou zhu zhe  ji  shu   niu
