查看: 13028|回复: 108
[笔记本]
联想X250换内存不过换内存槽OK
发表于 2018-3-22 17:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子内存报警!滴滴滴
打开一看,吓我一跳。内存槽针都坏了,槽子都裂了。
下宝宝一跳。会不会板层也断线。。那就不好整了。
赶紧订了2个内存槽。
看图。
毕竟换内存槽不多。
开始风枪大干内存槽用风枪拆,调制最高挡对内存槽吹即可。
风枪示意图
均匀不可急,以免拆坏主板。小心分段式拆
完成后检查断线,需要补线的注意了(我的不存在断线)
记好(下面一定要垫一块废板。以防烧坏桌面则风枪为最高档)
进行焊盘处理。完成后装入新内存槽
,使用马蹄头烙铁为合适。过程就不多说了
完美更换完成!
亮机图如下。
更换内存槽内容进行讨论.!
支持迅维!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11530462元2022-11-21 21:25
 会员12053070.5元2020-7-17 13:26
 会员3147910.5元2020-4-19 11:22
 会员11416030.5元2019-12-7 17:28
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 +30 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
老玩同志 + 1 首次看到替换内存插槽的,谢谢分享
晴天G + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 5 + 5 为啥不用BGA取下来呢?
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 头次见闻换这插槽的。路过,学习了。
本文由 会员1037828 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-23 11:07:10 | 只看该作者 �
手工还是过关的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-23 10:36:21 | 只看该作者 �
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
客气客气。  详情 回复 发表于 2018-3-23 13:50
发表于 2018-3-23 11:09:41 | 只看该作者 �
手工很强势,换内存槽的确实不多见
发表于 2018-3-23 11:19:14 | 只看该作者 �
以前的老电脑我也换过,不过我用的是大风枪,感觉大风枪更顺手些
赞同,大风枪更适合拆  详情 回复 发表于 2018-3-23 13:54
发表于 2018-3-23 11:26:55 | 只看该作者 �
哈哈 没加焊试试啊       直接换  牛X
判断槽裂。频没掉,按住槽不报警,判断槽坏  详情 回复 发表于 2018-3-23 13:52
发表于 2018-3-23 13:50:24 | 只看该作者 �
momin606 发表于 2018-3-23 10:36
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
客气客气。
发表于 2018-3-23 13:52:00 | 只看该作者 �
V5 发表于 2018-3-23 11:26
哈哈 没加焊试试啊       直接换  牛X
发表于 2018-3-23 13:54:47 | 只看该作者 �
赞同,大风枪更适合拆
发表于 2018-3-23 14:42:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-23 15:00:52 | 只看该作者 �
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
发表于 2018-3-23 15:04:58 | 只看该作者 �
手工很强势,换内存槽的确实不多见
发表于 2018-3-23 15:10:36 | 只看该作者 �
笔记本的还没见过坏的,台式机换过好多
客户手残啊自己拆坏的  详情 回复 发表于 2018-3-24 20:41
发表于 2018-3-23 15:11:30 | 只看该作者 �
换这个的真是少遇见的。。。。。。。
发表于 2018-3-23 15:34:59 | 只看该作者 �
我都是用BGA
发表于 2018-3-23 15:54:08 | 只看该作者 �
以前换过几次  但是要注意温度  最好风枪和洛铁同时使用  这样效果更佳
风枪温度调高没问题的。  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:31
发表于 2018-3-23 15:55:29 | 只看该作者 �
比较费时间,不过这个板子好收钱,值得折腾啊
发表于 2018-3-23 16:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独风枪难拆,预热台150 风枪300拆很快
发表于 2018-3-23 16:31:13 | 只看该作者 �
风枪温度调高没问题的。
温度控制多少度  详情 回复 发表于 2018-3-23 17:06
发表于 2018-3-23 17:06:57 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2018-3-23 16:31
风枪温度调高没问题的。
温度控制多少度
最高。  详情 回复 发表于 2018-3-23 17:10
